Enez Du
Re: New Beneteau
Messagede vincent » Ven Juin 05, 2020 9:41 pm
Phil, demain, je mesure la bande molle !
Re: New Beneteau
Messagede vincent » Ven Juin 05, 2020 9:55 pm
Un crobard vite fait pour le pontage avant. Du coup, lames doites ou courbes ? Pour la fougère, par contre, ça risque d'être trop coton.
Re: New Beneteau
Messagede old gaffeur » Ven Juin 05, 2020 10:22 pm
Ton aviron, une fois poncé, semble un poil tordu sur la photo: effet d'optique ou courbure d'usage?
Pour le pontage avant, discussion récurrente.
D'après la bible ' Entretenir et restaurer les bateaux en bois', il apparait que le standard est lame droite sur les bateaux de travail, lames courbes sur les yachts.
Comme c'est une annexe, je dirais donc lames droites. Et les mêmes, dans le même sens, sur le banc AR, par souci de cohérence.
Quant à la fougère, c'est effectivement un gros boulot de tout ajuster pile poil avec des découpes. Mais si tu utilises ta technique de la bande sur plaque de CP, pas de blème: il suffit que le dessin au départ soit OK!
Mais Gwengolo et Rase Cailloux, qui sont les arbitres des élégances boiseuses sur ce forum, me démentiront au besoin.
Il me semble d'ailleurs qu'il y avait eu une discussion sur le sujet dans le fil de la réno du Piranha Coralicia, dont le propriétaire avait reboisé tout le pont et le cockpit. Un boulot de ouf, d'ailleurs.
Moi, sur Brizhig, je pense faire plus simple: CP massif, sans dessin de lames. Comme ça, la question est immédiatement résolue. Ça fait moins authentique, mais c'est bien moins de contraintes. ;)
Re: New Beneteau
Messagede old gaffeur » Ven Juin 05, 2020 10:25 pm
Et pour ta bande molle, j'aurai sans doute du rab de mes plats inox, vu que j'en ai racheté un pour la grande longueur de quille de Brizhig.
Tu diras ce qu'il en est, et si je viens la semaine prochaine, je pourrai t'amener ça le cas échant.
Re: New Beneteau
Messagede vincent » Ven Juin 05, 2020 10:33 pm
Bah, la courbure, certainement dû au stockage...
Re: New Beneteau
Messagede gwengolo » Ven Juin 05, 2020 10:39 pm
vincent a écrit:lames droites ou courbes ?
Mêmes références livresques que Old Gaffeur, donc même réponse : lame droites pour les bateaux de travail.
Je pense, moi aussi, que ce serait mieux pour ton canot.
Re: New Beneteau
Messagede Rase Cailloux » Sam Juin 06, 2020 12:46 am
A voir la poignée ça doit être un "vrai" aviron, par les trucs tout mou qu'on trouve maintenant chez les Ships :evil:
A part qu'il a peut être un peu de ventre, à moins que ce ne soit la tof qui déforme ?
Re: New Beneteau
Messagede phil29 » Sam Juin 06, 2020 8:52 am
vincent a écrit:Phil, demain, je mesure la bande molle !
C'est noté . Tu prends la totalité, et tu mesures la partie plane aussi, jusqu'à la naissance du brion...que je ne coupe pas trop long! L'idéal serait que ça passe dans la Clio de Gwengolo... sinon je déposerai tout chez toi un dimanche ça fera une balade. :D
Re: New Beneteau
Messagede old gaffeur » Sam Juin 06, 2020 9:39 am
Autre solution, je passe par Morlaix en montant à Portsall, et on embarque le tout dans mon break Laguna - ou sur le toit.
Re: New Beneteau
Messagede phil29 » Sam Juin 06, 2020 12:09 pm
C'est gentil merci, mais je ne pourrai pas venir ce jour là donc surement pas à la maison quand tu passeras... J'attends les cotes de Vincent pour voir si ça passe dans la Clio de Gwengolo et je déposerai le tout chez lui avant.
