Enez Glas
Enez Glas
Messagede vincent » Lun Sep 27, 2021 11:28 am
Bonjour tout le monde ! :D
Et me revoilà propriétaire, à nouveau d'un Guppy ! Et pour le coup, pile le modèle que je cherchais, même si il n'a pas (plus ?) de puits de dérive...
Bref, le modèle que je souhaitais, était celui sans contre-moule, sans le gros roof avant, mais avec les bancs latéraux, le tout avec de papiers, même si actuellement la démarche via Internet ne fonctionne pas... :evil:
Du coup, j'ai attelé ma remorque, et zou direction Audierne.
Le bateau est là, du taf en perspective, mais rien d'insurmontable (à part le puits de dérive).
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Sep 27, 2021 1:04 pm
Super ! Les travaux pour ce nouveau voile-avirons peuvent commencer !
Flottaison assurée par le coffre avant et les bancs arrières.
Mais comme il n'y a pas de contre-moule, le puits de dérive (sabre ?) ne sera pas difficile à faire.
Tu vas vraiment pouvoir lui donner un look traditionnel.
Re: New Guppy
Messagede Jean. » Lun Sep 27, 2021 1:04 pm
il semble en bon état , tu vas t'ennuyer :lol:
Re: New Guppy
Messagede phil29 » Lun Sep 27, 2021 1:10 pm
Excellent choix, plus facile de strater quand tout est accessible ! Pour le puits de dérive faudra prendre des cotes sur un autre bateau, retourner le bateau, tronçonner la bande molle, percer de part en part pour le passage, en travers pour l'axe (je te conseille un tube en téflon rentré en force, diamètre 10/12 mm intérieur). Pour la dérive je l'avais refaite en alu 5 mm au lieu de l'acier, ça marchait nickel...bon courage ! Si tu veux des conseils je suis là.
Re: New Guppy
Messagede gwengolo » Lun Sep 27, 2021 1:15 pm
phil29 a écrit:our le puits de dérive faudra prendre des cotes sur un autre bateau,
Ca y est, la "tempête de cerveau" est en route ! :)
Il faudra d'abord que Vincent nous indique s'il fait une dérive sabre (plus facile) ou pivotante (comme d'origine).
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Sep 27, 2021 2:14 pm
Alors, pour la dérive, je pensais au plus simple une dérive sabre. Et de grande diffusion pour ne pas s'embêter, du coup je pensais à celle de l'Optimist. Une dérive de Guppy, c'est grosso modo 0, 340 m2 et celle de l'Opti 0, 304 m2... de surface totale.
L'objectif n'est pas d'en faire une bête de course non plus et j'ai une coque d'Opti à la maison... Un avis ? Ou ça risque d'être trop petit ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_nau ... 750396.htm
A la réflexion, la dérive peut aussi se jumboïser. Un coup de circulaire au milieu et collage à la PPU d'une grosse baguette au milieu...
Et concernant le puits en lui même, ça m'embête de couper la bande molle et creuser la quille. J'ai peur que ça fragilise la structure. Je pensais plutôt le coller contre la quille, comme les bateaux du Boulonnais...
En parlant de bande de molle, si celle d'Enez Du était surdimensionnée, digne, je cite de la Recouvrance, celle ci, sert clairement de lest ! :lol:
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Sep 27, 2021 2:56 pm
Ou une pivotante : les côtes de celle du Finn ne sont pas loin de celle du Guppy.
https://www.leboncoin.fr/nautisme/2039469115.htm
Mais là, je m'en remets un peu à vous, c'est vous qui avez l'expérience sur l'ouverture et la strat' d'un puits...
Plus je regarde, plus ça me plait, celle ci...
Re: New Guppy
Messagede Rase Cailloux » Lun Sep 27, 2021 3:50 pm
Bon, franchement pour faire un chouette travail sans refaire le bateau je crois qu'il faut abandonner la dérive pivotante ou il faut ouvrir les fonds sur un mètre ou presque.
Là on touche trop à la rigidité longitudinale, et à moins de faire comme les 60" du VG, autant éviter :?
Je vois ça sur 2 Samedi.
Le premier on ouvre la coque, on pleure , on fait le moule du puits, peut être sur la dérive ( sabre ) elle même.
Le deuxième samedi on pleure encore quand on voit le boulot :cry: , on fignole le puits et on assemble le tout, ponçage, ragréage, re ponçage, mise en place et basta.
Il reste l'après midi pour boire des coups et refaire le monde , peut être même pour récupérer ton génois un poil trop grand ;)
Pour bien connaître l'emplacement du puits, il est important de prendre les mesures sur un autre Guppy, histoire de percer au bon endroit du premier coup.
Après son emplacement sera lié aussi au type de gréement que tu veux, simple misaine ou GV+foc ?
Le centre de voilure et donc le centre de dérive n'est pas le même
Re: New Guppy
Messagede old gaffeur » Lun Sep 27, 2021 4:22 pm
Jean. a écrit:il semble en bon état , tu vas t'ennuyer :lol:
C'est ce que je me disais aussi... ;)
Re: New Guppy
Messagede vincent » Lun Sep 27, 2021 4:29 pm
OK, une dérive sabre donc.
Celle d'Opti, quitte à la jumboïser, ce serait bon ?
Concernant le gréement, j'aimerai, pour la facilité en mise en oeuvre, une simple misaine. Comme l'Ilur, quoi...
