au sjet de l ecoute de "grandvoile"
Re: au sjet de l ecoute de "grandvoile"
Messagede J.J.85 » Jeu Juin 23, 2011 4:20 pm
une poulie simple ca doit se trouver mais si tu passes par chez moi je dois avoir ca sous un tas de foin
Messagede thoro » Jeu Juin 23, 2011 8:05 pm
J'ai acheté ce midi la carte de penerf à la librairie maritime outremer (avenue de la grande armée)
Là, j'ai pris 2 places dans le train, comme ça j'étale la carte
Je vais étudier le début de la route, de la cale de penerf aux sables, en extrapolant pour ce qui est en dehors de la carte.
Si je peux mettre moins de 24 h avec 2 pauses bières et 3 pauses pipi (problème de réglage) dans des ports sympas, je viens bouger ton tas de foin pour dégoter la poulie
En même temps, je vais naviguer moins vite puisque mon palan sera incomplet.
Pour me calmer, je ferai une autre pause bière, donc je risque d'arriver plus tard que tu ne le penses
Merci de ta proposition en tous cas
Hervé
thoro
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Jeu Juin 23, 2011 11:28 pm
J.J.85 a écrit:j ai trouve! ta poulie est d origine australienne comme le clou qui est special selon que le mur est a droite ou a gauche si tu les iinverses tu tapes sur la pointe et la tete esst
sur le mur :?
JJ, il faut vraiment que tu arrêtes la fumette,ou alors dit nous ou tu la trouve, elle a l'air trooooop bonne .
Ou alors, du fait que tu es en convalescence, dit à ton infirmière de mieux régler ton goutte à goutte
Messagede J.J.85 » Sam Juin 25, 2011 3:28 am
JE transmettrais mais plus tard on ne parle pas a la bouche pleine c est trop dangereux :oops:
Messagede J.J.85 » Sam Juin 25, 2011 3:38 am
pas besoin du canot j ai le mien tu vises entre deux greves ruptures de cathenere tentative d autolyse tempete de neige tu viens m aider a purger mon ysm8 OU PLUS prosaiquement tu dis ou et j expedie l objet tof des tiennes ,, de poulies pour pas trop depareiller
Messagede thoro » Dim Juin 26, 2011 11:58 pm
Mais j'ai dévalisé uship pour avoir l'armement de sécurité complet, j'en ai profité pour prendre la poulie et les manilles manquantes
yapuka !
hervé
thoro
Bateau: Cabochard
Messagede J.J.85 » Lun Juin 27, 2011 9:59 pm
passse donc quand tu peux la binouse est au frais .bon vent a tous
