Remorque cabochard
Remorque cabochard
Messagede FredBill » Lun Déc 06, 2010 9:38 am
Bonjour je suis en train d essayer de changer les roulements de la remorque j ai commencer a enlever la roue puis le cache central,l écrou du milieu ainsi que la goupille et puis maintenant je sais pas :roll: ............et voici une photo qui illustre mes propos.(j en ai d autres si ca ne suffit pas)
Et dire que pour certain , prendre un vent ......c est grave ! ah ah j me marre
FredBill
Localisation: https://www.google.fr/maps/@46.5029051,-1.7927686,18z
Bateau: Cabochard
Re: Remorque cabochard
Messagede bzh56 » Lun Déc 06, 2010 11:00 am
Salut, tu desserre ton frein si elle est "freinée", et tu tire vers toi le tambour (qui est perçé et taraudé) , normalement il doit venir, avec les roulements dessus, ou bien en partie si tes roulement sont "a rouleaux conique", ce qui est surement le cas.
Ensuite tu chasse tes bagues de roulement, la bague exterieure restée sur le tambour et la bague interieure sur l'axe, si tu a un extracteur de roulement c'est bien sinon avec burin et marteau en faisant attention de ne pas abimer l'axe etc , normalement les bagues sont montée serrées mais les bague viennet normalement sans taper "comme un malade".
N'hesite pas si tu veux d'autre renseignement.
Messagede Rase Cailloux » Lun Déc 06, 2010 8:30 pm
Et avec ça, un café et l'addition ?
Messagede REDER_MOR » Lun Déc 06, 2010 10:55 pm
Pour avoir ça, je remonte la roue sur le tambour et je tape avec un bastaing par l'intérieur pour chasser le tambour. Faire tourner la roue de temps en temps pour ne pas forcer de travers.
Messagede FredBill » Mar Déc 07, 2010 9:46 am
et bin ..c est rapide les réponses .Merci a vous !
Donc ca y est c est sorti !
(bien vu le coup de remettre la roue) suite de l épisode illustré .
Voici l intérieur :o
qu en pensez vous docteur ?
FredBill
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Mar Déc 07, 2010 11:06 am
Je laisse aux "graisseux" le soin de répondre,mais, à part le ressort du bas de cassé, moi je ne vois rien de répulsif ?
Messagede bzh56 » Mar Déc 07, 2010 11:08 am
Typique d'une remorque non rinçée.
Bon ben là tout est grippé et/ou pourri , grosse oxydation voire casse (le ressort) etc etc.... essai de retirer les 2 machoires (pour que les garniture n'absorbent pas de degrippant) et arrose tout ça d'un degrippant quelconque (3 zan 1, wd quarante de preference ), laisse agir et tu renouvelle l'operation 2 ou 3 fois, après tu vois se qui se demonte ou pas ,toujours a grand renfort de degrippant (a mon avis c'est foutu pour tout ce qui est fileté, mais bon, avec une photo c'est dur a dire) , et puis tu change ou tu repare ! Là c'est toi qui voit !
Après c'est gros nettoyage.
Messagede FredBill » Mar Déc 07, 2010 12:51 pm
Merci je mettrai des photos après travaux......et encore une question au sujet de ça ! :roll:
FredBill
Bateau: Cabochard
Messagede bzh56 » Mar Déc 07, 2010 2:52 pm
Apparement , vue tes photos, il fixe le bloc où sinserent les machoires et qui les guident sur la partie superieure, l'autre "bout" de la vis est certainement le petit "carré" entre les parties sup des machoires. Pour degager tes machoires il faut donc que tu devisse cet ecrou pour liberer le bloc, sans ça tu voit bien que tu n'aura pas la place de degager les 2 machoires.
