LEAUGUST
Re: LEAUGUST
Messagede Victor-theophile » Mer Mai 11, 2022 12:00 am
Joli le pont, une question intéressée, mon bateau a été repeint dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comment préparer coque et pont avant de lui refaire une jeunesse. Le ponçage me fait un peu peur, le gelcoat est comme moi, pas de première jeunesse, il risque de ne pas trop apprécier. Ne rien faire, cela risque d’écailler rapidement, brossage avec une brosse nylon à la perceuse ? C’est surtout pour le pont et les parties antidérapantes que cela me pose question.
Re: LEAUGUST
Messagede phil29 » Mer Mai 11, 2022 7:25 am
Si tu ne veux pas te fatiguer et fatiguer ta perceuse un bon coup de Karcher suffit généralement. Et un coup de dégraissant dans les endroits sensibles (près des winches, des poulies, de la nourrice...en gros là où il y a eu lubrification ou carburant).
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Mer Mai 11, 2022 9:08 am
Joli ! Ca me rappelle un Kerlouan ! :D
Au fait, y'a toujours le bois dans mon allée, Augustin l'enlève quand il veut !
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Mer Mai 11, 2022 9:44 am
Victor-theophile a écrit:Joli le pont, une question intéressée, mon bateau a été repeint dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comment préparer coque et pont avant de lui refaire une jeunesse. Le ponçage me fait un peu peur, le gelcoat est comme moi, pas de première jeunesse, il risque de ne pas trop apprécier. Ne rien faire, cela risque d’écailler rapidement, brossage avec une brosse nylon à la perceuse ? C’est surtout pour le pont et les parties antidérapantes que cela me pose question.
merci pour vos compliments sur le bicolore du pont; grâce vous soit rendue, car c'est suite à vos conseils et expériences que nous avons fait ainsi.
je m'étais posé les mêmes questions que toi concernant le ponçage tant du pont que de la coque. je crois qu'une des réponses/solutions peut se résumer ainsi:
- pour la coque nous avons fait un ponçage lège à l'orbitale pour un nettoyage de surface afin d' obtenir un rendu " doux au toucher comme les fesses d'un bébé". il y avait tellement de couches de peintures à certain endroits , que le ponçage a fait disparaitre ou pour le moins très fortement diminué les pocs et autres rayures. par chance il n'y avait pas de grosses rayures sur la coque nécessitant une reprise au mastic; preuve sans aucun doute que les constructions de l'époque étaient costaudes.
- pour le pont , et les assises des bancs du cockpit, il ne faut surtout pas poncer les zones avec antidérapant au risque de les endommager de façon irrémédiable, ( ce qui serait bien dommage). araser ces petites pyramides qui nous chatouilles délicatement la plante des pieds et nous permettent ainsi de bien adhérer au plancher du batal reviendrait à défigurer le sphinx d’Égypte ou le nez de cléopatre. donc faire un nettoyage doux à la brosse nylon. comme la surface est petite sur le cabochard, nous l'avons fait avec une balayette de cuisine. les taches ont été recouvertes par la peinture spécial pont qui est très couvrante.
- pour les parties lisses du roof et du cockpit même traitement que pour la coque, avec bien sur le coup de st marc avant la mise en peinture.
au niveau du rendu et des travaux à faire, ça dépend du positionnement du fameux curseur de nos exigences. en plus ton canot est bien plus grand que notre cabo, donc le temps de travail et la fatigue qui va avec seront d'autant plus importants.
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Mer Mai 11, 2022 9:48 am
vincent a écrit:Joli ! Ca me rappelle un Kerlouan ! :DAu fait, y'a toujours le bois dans mon allée, Augustin l'enlève quand il veut !
merci, je vois avec lui quand il peut passer. pour l'instant il est à fond dans la peinture. peut être qu'il t’appellera pour avec ton aide avis pour le pet du liston, une belle grosse vis au bon endroit et ça fera l'affaire pour cette saison? si ça te gène, tu peux les déposer dans le hangar sous son bateau, si tu passes par là.
Re: LEAUGUST
Messagede Victor-theophile » Mer Mai 11, 2022 11:07 am
merci des réponses, cela colle avec ce que je pensais. Oui la bête est plus grande et loin en plus, cela explique que côté peinturelure c'est en instance de réalisation immédiate depuis septembre 2018.
Programme 2022, c'est l'intérieur pour cet été ou cet automne, continuer la peinture mais avant c'est navigation tout juin. Les coussins sont aussi fatigués, faire, je ne sais pas, faire faire, hors de mes moyens, juste une idée, on trouve facilement des coussins palettes, ce n'est pas cher. Je peux trouver des dimensions qui concordent à peu près sous réserve que ce soit un peu trop grand. ouvrir le tissus, retailler et recoudre ou mettre du scratch, je me dis que je devrais avoir l'incompétence suffisante pour y arriver.
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Mer Mai 11, 2022 11:16 am
papou a écrit:merci, je vois avec lui quand il peut passer. pour l'instant il est à fond dans la peinture. peut être qu'il t’appellera pour avec ton aide avis pour le pet du liston, une belle grosse vis au bon endroit et ça fera l'affaire pour cette saison? si ça te gène, tu peux les déposer dans le hangar sous son bateau, si tu passes par là.
Mouais.
J'aurais procédé différemment. J'aurais coupé en biseau et assez près des vis (pour éviter que le liston baille) la partie malade et placé dans le vide créé un bout de liston mis en forme. Encollage à la PPU sur les "scarfs" et une vis au milieu (pas plus pour éviter de surcharger en vis à moins de les masquer (tapons ou pâte à bois). Simple et esthétique.
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Mer Mai 11, 2022 12:45 pm
vincent a écrit:J'aurais coupé en biseau
Ce schéma me semble très cohérent.
Peut-être aurais-je coupé les scarfs dans l'autre sens, histoire que la pièce "plaque" les deux morceaux de listons contre la coque ?
Re: LEAUGUST
Messagede Rase Cailloux » Mer Mai 11, 2022 3:40 pm
Oui, peut être,sans doute, probablement, hypothétiquement , supputativement ,éventuellement, enpesantlepouretlecontrement, mais . . .
Dans ce sens, ce sont les deux morceaux de liston qui plaquent la pièce au bordée . :oops:
Môa je reste sur mon idée, un coup de colle, un avant trou de vis, une cale martyr, on visse tout doux et on sauve la saison ;)
Le débat est ouvert, je prépare les chips et la bière :mrgreen:
Re: LEAUGUST
Messagede J.J.85 » Mer Mai 11, 2022 9:05 pm
J aurai foutu ces falits bouts de bois a la benne et transfile un gros bout polyprop dans les tetes de vis
Je sais au fond du couloir a droite :mrgreen:
