LEAUGUST
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Jeu Mai 05, 2022 10:07 pm
papou a écrit: pose de grandes béquilles provisoires pour peinturlurer la coque,
Une autre méthode (plus simple je trouve) consiste à descendre les chandelles d'un seul côté.
Ca couche le bateau et on peut peindre tout un côté. On fait ensuite la même opération sur l'autre bord (l'antifouling sèche vite).
Avantage : le bateau couché, toutes les parties de la coque sont plus accessibles.
C'est la méthode que j'utilise, seul.
Je ne pense pas que le Cabochard soit beaucoup plus lourd que mon bateau. Si c'est le cas, à deux c'est le luxe...
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Ven Mai 06, 2022 9:18 am
Plus simple, et sans jouer de la clef de 17, tu commences par peindre l'équivalent d'une feuille A3 (pour être laaaaarge) devant les rouleaux, puis tu appliques ton AF partout. Une fois fini, l'AF devant les rouleaux aura séché, plus qu'a reculer le bateau de 10 cm sur sa remorque et basta. Ou si tu ne veux pas jouer, tu fais les retouches de peinture sur la cale lors de la mise à l'eau lorsque le bateau commence à descendre. Une pause le temps que ça prenne et à l'eau !
Re: LEAUGUST
Messagede pechalajournée » Ven Mai 06, 2022 10:44 pm
beaucoup plus simple,
c'est aussi la méthode qui me sert à descendre de la remorque un bateau.
je place un bastaing au niveau des winchs,
je passe une sangle sous la coque qui vient ceinturer les bastaings avec la coque.
ensuite je pose un étai sous chaque coté du bastaing, pour soutenir le bastaing,
le bateau est désormais en quasi équilibre stable latéral.
en forcant un peu on arrive même à le surélever un peu.
sortir la remorque ou supprimer les chandelles est désormais un jeu d'enfant ;)
une fois terminé l'on remet les chandelles, et direction la plage.
ps: pour les 400 cm² de surface représentant la portée des chandelles, perso je mets l'antifouling au moment du grutage,
le séchage de l'AF étant si rapide que toute manipulation spécifique est pour moi inutile :mrgreen:
Re: LEAUGUST
Messagede Victor-theophile » Ven Mai 06, 2022 11:00 pm
+1, antifouling quand le bateau est sur la remorque de mise à l'eau, les patins ne sont pas au même niveau que ceux du calage sur le chantier, barbouille et mise à l'eau 30 minutes plus tard.
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Dim Mai 08, 2022 10:38 am
Plein de méthodes différentes, donc.
Il va falloir que je choisisse la plus simple et la moins risquée pour pouvoir faire le grattage/nettoyage/ponçage/ repeinture des parties de la coque de Brizh qui sont sous les chandelles.
J'envisageais de baisser les chandelles une par une, faire les opérations correspondantes, puis remonter chaque chandelle après séchage et avant de passer à la suivante. Il resterait alors trois points d'appui en permanence, plus le V d'étrave. Cela serait d'ailleurs l'occasion de changer la visserie des chandelles sur la remorque, ce qui pour certaines ne serait sans doute pas un luxe. C'est jouable comme méthode?
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Dim Mai 08, 2022 1:35 pm
old gaffeur a écrit:C'est jouable comme méthode?
Ca semble sûr en effet (à moins de taper à grand coup de masse sur la coque ! :) ).
L'avantage de ma méthode (Punaise ! Il insiste !) c'est que, bateau couché d'un côté :
- on a pratiquement plus de surfaces horizontales et, donc, on a plus vraiment à se coucher sous la coque pour travailler.
- si on enlève aussi les chandelles du côté où on travaille, rien ne gêne pour tout faire d'un coup.
Par contre, pour un Piranha, il doit falloir être plusieurs pour effectuer les manips couchage-redressage du bateau... (demander l'aide, pour cinq minutes, d'autres personnes travaillant sur leur bateau ?).
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Dim Mai 08, 2022 2:02 pm
gwengolo a écrit:Ca semble sûr en effet
Je vais donc essayer lors d'une prochaine visite sur place!
gwengolo a écrit:(à moins de taper à grand coup de masse sur la coque ! :) ).
C'est prévu aussi, mais seulement pour enfoncer la nouvelle pinoche dans le tube de jaumière raccourci la dernière fois. ;)
Et pour ça, je laisserai toutes les chandelles en place, ce sera mieux!
gwengolo a écrit:L'avantage de ma méthode (Punaise ! Il insiste !) c'est que, bateau couché d'un côté :
Ta méthode ressemble furieusement à un abattage en carène, non?
Je sais bien qu'historiquement, c'était monnaie courante pour travailler sur les coques. Mais la main d’œuvre était abondante, peu chère, et la place aussi!
J'entends bien tous les avantages, mais la manutention m'effraie un peu sur un batal de la taille de mon Piranha. Déja sur son Guppy, vincent en a semble t'il un peu sué en le faisant tout seul!
gwengolo a écrit:Par contre, pour un Piranha, il doit falloir être plusieurs pour effectuer les manips couchage-redressage du bateau... (demander l'aide, pour cinq minutes, d'autres personnes travaillant sur leur bateau ?).
Cinq minutes... à combien?
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Dim Mai 08, 2022 2:33 pm
old gaffeur a écrit:Ta méthode ressemble furieusement à un abattage en carène, non?
Si ! Sauf qu'on laisse le bateau sur la remorque...
old gaffeur a écrit:Cinq minutes... à combien?
A trois personnes ?
Si c'est trop dur, on doit même pouvoir s'aider d'une béquille provisoire posée sur un cric.
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Mar Mai 10, 2022 9:35 pm
merci pour vos avis; au final les patins des chandelles sont en contact avec la coque sous la ligne de flottaison, donc dans la zone d'antifouling. donc pas gênant pour peindre la coque.juste à repousser le nez de buté au niveau de l'étrave. profitant d'une semaine de congé forcée pour avoir attrapé la covid mon fils augustin a donc attaqué la peinture coque et pont, suivant l'échelle de tolérance en vigueur à la papou's benet company, nous sommes très satisfait du résultat.
quand on se rappelle l'état d’origine du canot!
pein coque.jpg (159.38 Kio) Vu 220 fois
1ère couche d’ivoire sur les zones "grumeleuses". le fiston fait ça à la mano sans scotch de protection.
pein pon 1.jpg (133.91 Kio) Vu 220 fois
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Mar Mai 10, 2022 9:39 pm
Comme tu dis :
papou a écrit:quand on se rappelle l'état d’origine du canot!
Pas mal le pont bicolore : ça fait très soigné.
