J.J.85 a écrit:J avais pas suivi desole surtout pas de melange de metaux differents un con de bouchon de bouteille de pif ou de cidre pour estivants en plastoc yen a plein complique pas un truc simple a pas cher pour un bidule alambique malpratique et onereux
La j etais sur la nable arr je retourne a l anneau de treuillage
J'aurais dû y penser avant!!! Un bon vieux bouchon de carafe à whisky!!!
Problème réglé!
- 71297566_3444319062246641_4919657816618172416_n.jpg (104.63 Kio) Vu 803 fois
J.J.85 a écrit:Ta nable cote exter a ete bricolee a l origine ce trou est stratte sur un bout de tube pvc et le bouchon n est pas filete mais lisse ou tu emmanches un bouchon liege
Si possible faire secher le bois ,voire lenlever a la curette et bien bourrer sur du sec et sain au sika le passe coque filete venant ensuite avec des rondelles plates pour bien etancher ce trou mais en premier laisser secher un peu
J aurai laisse l ecrou
noye mais il presente un pas fin alors que la tige filetee est habituellement en metrique genre 10x150 ou 12x175
Donc changer l ecrou bien noye avec une platine un poil plus large que celle presente a l orifice
A noter la trace me semble t il dinfiltration sous le trou de la tige filetee
C'est bien ce qu'il me semblait!
Je trouvais vraiment bizarre que l'eau soit en contact avec le bois comme ça!
Le faire bien sécher risque d'être un peu compliqué avec la météo du moment!
Pour l'écrou, je n'avais pas le choix, impossible de sortir le reste de tige filetée sans tout enlever...
Je partirais sur du tout inox avec une bonne contre-plaque en inox et bien isolé au Sika.
Pour la trace d'infiltration, ça ne m'a pas sauté aux yeux et pas évident de prendre une bonne photo à cet endroit.
pechalajournée a écrit:phil29 a écrit:On voit bien là l'origine de la pourriture latente et inévitable du bois de nos tableaux...alors qu'une petite strate dans le trou et un coup de gelcoat t'en as pour 20mn!
je rejoins phil,
si tu veux etre tranquille et simplement,
tu prends une scie cloche de 40mm,
tu perce de part en part, tu laisse sécher ou tu séche au seche cheveux, ,idéalement laisse sécher tout l'hiver sous abri
et tu restrate un tissus dans le trou que tu viens de faire,
puis un coup de gel coat et roule ma poule !
Percer en 40mm ne serait pas un problème.
Par contre, pour le séchage, c'est une autre histoire...
Le bateau est posé sur sa remorque sur mon terrain mais impossible pour moi de le mettre sous un abris... L'idéal aurait été de faire ça il y a un mois ou deux... Si j'avais su...
La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent.
