2buld'o mat casse
Re: 2buld'o mat casse
Messagede stankou » Jeu Aoû 18, 2016 4:37 pm
je n'avais pas vu les tofs: rien d'inquiétant, bonne cassure, un peu d'électrolyse due au boulon inox, le mât était déjà fragilisé par la corrosion, c'est un bien qu'il ait cassé à ce moment plutôt que de te tomber sur la tête en mer. :lol:
kenavo
stankou
perso par l'intérieur c'est plus zoli :!: :!:
stankou
Messagede 2buld'o » Jeu Aoû 18, 2016 5:06 pm
stankou a écrit:je n'avais pas vu les tofs: rien d'inquiétant, bonne cassure, un peu d'électrolyse due au boulon inox, le mât était déjà fragilisé par la corrosion, c'est un bien qu'il ait cassé à ce moment plutôt que de te tomber sur la tête en mer. :lol:
kenavo
c'est sur...un mal pour un bien... :P
aujourd'huit fait moche ....mais demain f'ra bo...
2buld'o
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Jeu Aoû 18, 2016 6:17 pm
Alors, procédure, c'est simple, je l'ai fait pour un mat de Baroudeur beaucoup plus costaud que le tien.
Avant toute chose, relever la hauteur par rapport au pied de mat de tes bas haubans, étai et différentes fixations
D'abord recouper les deux tronçons pour avoir une surface de contact bien propre, saine et bien droite.
Bien ébarber le tout, et surtout la gorge d'endraille de GV qui ne doit présenter aucune aspérité.
D'après tes tofs tu ne devrais pas perdre plus de 4 cms.
Trouver de la tôle d'alu, assez facile, ou d'inox mais assez fin.
La façonner sur l'extérieur de ton mat en forme ovale, à venir buter sur le renfort interne.
Faire un essai de l'enfiler dans ton mat en ajustant les dimensions si besoin.
Une foi la forme atteinte, bien décalaminer et nettoyer l'intérieur du mat et dégraisser le tout et ta pièce à l'acétone.
Ta pièce doit faire entre 15 et 20 cms de haut, c'est assez.
Préparer de l' araldite et bien beurrer la partie basse du mat, enquiller ton manchon en regarnissant d'araldite au fur et à mesure qu'il descend.
Tu auras pris le soin de fermer un peu ton manchon avant de l'enquiller pour qu'il ne vide pas la colle en la poussant comme un piston.
Le jeu sera rattrapé en rivant par la suite.
Une foi le mat reconstitué bien bloquer le tout par des atelles ou autre .
Commencer le popage par le côté avant du mat ( très important )
Rivets espacés de 5 à 7 cms c'est suffisant et toujours en quinconce pour éviter la création de fissures entre les rivets.
La pièce est bien solidaire maintenant grâce aux premiers rivets du devant du mat.
Continuer à riveter, toujours en quinconce en faisant d'autres lignes vers l'arrière du mat.
Arrivé à la dernière rangée, celle qui est près de la gorge de ralingue, normalement ta pièce à bien épousé la forme intérieure du mat.
Si ce n'est pas le cas, il est possible d'avoir besoin d'utiliser des rivets un peu plus long pour cette dernière rangée.
Pour finir le travail, tu peux avoir positionné deux lattes fines de chaque côté des lèvres d'engoujures et les river également en prenant soin que les rivets ne gênent pas ta ralingue ou coulisseaux de GV.
Tu repositionnes ton accastillage à la bonne hauteur, normalement les 4 cms coupés ne devraient pas manquer, ou au pire tu descend d'autant ton vit de mulet et l'affaire est dans le sac ! :D
Personnes : 2
( une qui bosse l'autre qui fait les tofs )
Temps :
1/2 journée plus 24H de séchage de la colle.
Consommation :
entre 1/2 et 1 valise de "H"
Messagede 2buld'o » Jeu Aoû 18, 2016 6:42 pm
waooo si avec ca j'y arrive pas c'est vraiment qu'jsuis manchot (desole pour les manchots ) :P :P
MERCI Maitre petit padawan va s'executer
:mrgreen: :mrgreen:
2buld'o
Bateau: Cabochard
Messagede J.J.85 » Jeu Aoû 18, 2016 11:38 pm
ya pas d offense frere :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Jeu Aoû 18, 2016 11:54 pm
Non JJ, tu n'es pas un Manchot, ce n'est plus politiquement correct de dire ça !
Tu es un ambidextre mono-membral tactile :shock:
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 20, 2016 10:30 am
cervntes en etait un autre car atteint au plexus brachial au combat il se definissait comme le manchot de lepante et saavedra est bien un nom gallicien
sante J.J. :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 26, 2016 7:08 pm
Au fait, il est réparé ce mat ?
