genois et jambes ??
genois et jambes ??
Messagede 2buld'o » Jeu Avr 30, 2015 4:19 pm
re a tous
question voile j'ai entendu parlé en option d'un génois de 5m2.....??
quelqu'un a une info??
et aussi 2buld'o n'a pas de jambe ....lol quel sont les bonnes idée ou y'a t'il déjà des post la dessus.....
merci
aujourd'huit fait moche ....mais demain f'ra bo...
2buld'o
Bateau: Cabochard
Re: genois et jambes ??
Messagede papou » Jeu Avr 30, 2015 4:24 pm
2buld'o a écrit:re a tous
merci
yes, il est prévu sur ce bateau un génois de 5 m², vas voir par là
viewtopic.php?f=45&t=575&start=0
pour les jambes, faut attendre les avis avisés, mai avec 50 cm de tirant t'eau, est-ce bien necessaire
Messagede papou » Jeu Avr 30, 2015 4:38 pm
pour les jambes, il te faudra fixer une ferrure comme sur cette photo
Messagede papou » Jeu Avr 30, 2015 4:55 pm
papou a écrit: mais avec 50 cm de tirant t'eau, est-ce bien necessaire?
d'ailleurs le constructeur dit qu'il est auto-échouable
cabo échoué.jpg (133.84 Kio) Vu 2707 fois
Messagede 2buld'o » Jeu Avr 30, 2015 5:07 pm
merci pour vos reponse
pour l'echouage ok mais tout depend un peu du terrain les flanc etant tres fragile ........et les chaines de port font mallll.... :x
quelqu'un a t il des bequilles a me montrer?
pour le genois oui j'avais bien vue toute ces doc je cherche des info sur une possible occaz et ou les cotes + photos
si quelqu'un est possesseur d'un......
d'avance merci a tous
2buld'o
Bateau: Cabochard
Messagede Terenez » Jeu Avr 30, 2015 5:09 pm
Parlons jambes ou béquilles si tu préfères.
La question à se poser est de savoir pour faire quoi.
- Si tu comptes dormir dans ton bateau quand il échoue, alors oui il faut prévoir des béquilles, c'est à dire la pose de cadènes plus des béquilles. Pour les béquilles, tu trouveras un exemple sur ce post pour un Forban :
viewtopic.php?f=7&t=1528&p=33879&hilit=b%C3%A9quilles#p33877
- Si tu comptes échouer régulièrement sur béquilles, je te le déconseille. Il n'est pas rare de voir la houle venir percuter le flanc de ton batal jusqu'à ce qu'une béquille viennent petit à petit fissurer ou fendre la coque en tapant dedans.... (c'est du vécu)
Donc oui pour des béquilles dans certains cas mais non en utilisation régulière....
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 30, 2015 5:39 pm
Salut Smoke on the two water, pour les béquilles, plusieurs hypothèses.
TU as raison, mais Térénez aussi :D
C'est vrai que le fond des ports à échouage peut être agressif.
Le but, si tu as un corps mort attitré est de faire le ménage autour de ton emplacement pour qu'il n'y ai rien qui dépasse.
Si tu es entouré d'autres bateaux qui échouent sur le flanc, il l'ont sans doute déjà fait.
De toute façon, il n'y a pas de risque si ton canot échoue sur sa chaîne, évidemment sans manille, émerillon ou organeau gigantesque à dépasser :evil:
Moi je pose des béquilles, c'est vrai que le bateau salit moins, on peut le visiter à marée basse sans marcher sur les cloisons et pour le carénage c'est pratique.
Mais comme le dit justement Térénez, le danger est lorsque la houle rentre dans le port suivant les vents, la l'échouage et déséchouage du canot peut être tragique avec une houle traversière qui fait taper ton canot à chaque vague.
Si tu béquilles, il est prudent que tu habites à proximité pour surveiller la météo et retirer tes béquilles si le risque arrive.
Ce Sidi, si tu as d'autres vieux bénets dans ton port, que ce sont des vieux habitués, et bien fait comme eux, c'est plus simple.
C'est vrai dans le fond, je ne connais pas ton port, si ça se trouve il est abrité.
Si tu veux faire des béquilles, tu peux t'inspirer tu shéma des miennes, c'est indestructible, peut être trop d'ailleurs, car en cas de problème c'est la coque qui va morfler.
Pour le tube, vois avec Pechalajournée, il a un plan pour du tube de chandelles de remorques qui ont l'air plus que pas mal, et galva de plus.
Par contre, si tu n'en a pas, il faudra faire de fortes cadènes sur ton liston, ultra renforcé par l'intérieur, c'est à cet endroit que ça force.
Quand à moi, je suis béquillé 6-8 mois par an, et le bateau sur le flanc pendant l'hiver qui est trop meurtrier pour les bouchains.
Si tu fabriques des béquilles, j'aurai d'autres conseils à te donner, enfin moi ou un autre ;)
Messagede bricojeff » Jeu Avr 30, 2015 5:51 pm
rase cailloux a écrit:Si tu fabriques des béquilles, j'aurai d'autres conseils à te donner, enfin moi ou un autre ;)
et pour les plâtres de marche tu fais quoi? :mrgreen:
Messagede Rase Cailloux » Jeu Avr 30, 2015 6:03 pm
Je ne sais pas Brico, je sais seulement que tous les matins je me réveille sur la béquille . . . . merci maman de m'avoir si bien fait ;)
Par contre j'ai retrouvé le schéma officiel de la mort qui tue des béquilles, dessiné de main de Maîstre par l' ami REDER MOR :
c'est la :
Il reste juste la longueur du tube à ajuster.
béquilles REDER MOR.JPG (76.12 Kio) Vu 2689 fois
Et ne surtout pas oublier que le bateau ne doit pas poser sur ses deux béquilles, il faut laisser une marge de 10 cms
Messagede 2buld'o » Jeu Avr 30, 2015 7:33 pm
alors la qu'on me rase le cailloux si ca c'est pas de l'explication...........bravo et merci.
2buld'o
Bateau: Cabochard
