Refaire le safran
Refaire le safran
Messagede oma62 » Ven Mar 27, 2015 6:58 pm
Bonjour à tous,
J'aimerais redonner un coup de jeune au Safran de mon Cabochard qui n'est plus très beau.
J'imagine qu'il faut bien poncer.
Par contre, que faut-il appliquer pour garder la finition bois?
Un vernis marin suffirait?
(Le bateau est remonté est mis hors-d'eau à chaque sortie)
Merci
OMA
oma62
Re: Refaire le safran
Messagede bricojeff » Ven Mar 27, 2015 7:55 pm
des photos pour voir l'état sinon plusieurs posts abordent le sujet que ce soit un cabochard au un autre vieux benet la problématique reste la même. Les spés vont te répondre.
Messagede philouze » Ven Mar 27, 2015 10:45 pm
Et ne vas pas t'imaginer des trucs : par spés il designe des mecs un peu speciaux qui traînent sur le forum
philouze
Messagede Tosamdy » Ven Mar 27, 2015 10:49 pm
Si tu le sort a chaque fois un bon vernis suffit.
Oui, il faut bien faire attention, c'est au niveau des trous pour les aiguillots, perso, j'ai fait des trous plus grand (de 13 si je me souviens bien, puis remplis les trous avec de l'epoxy, puis après un bon séchage, percé pour remettre les aiguillots (comme cela, le bois au niveau des boulons ne vois jamais l'eau)
Après, si tu veux une finition plus solide, il faut le faire a l'epoxy a la place du vernis
Tosamdy
Bateau: Cabochard
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 28, 2015 10:30 am
Oui mais de toute façon il faut protéger ton époxy par un vernis car il n'aime pas les UV.
Donc, un bon décapage à blanc du bois, dépoussiérage, première couche de vernis Tonkinois dilué à 10% ou chauffé au bain marie à 40°
on ponce au 100 et on recommence, on recommence, on recommence . . . .
Le résultat sera directement lié à ton courage ;)
Tosamdy: bien ton astuce pour les trous de boulons :D
Messagede oma62 » Sam Mar 28, 2015 1:49 pm
Bonjour et merci pour vos réponses.
Photos du safran ci-dessous.
1) Pourrais-je savoir ce que vous recommandez comme vernis/epoxy. Désolé, je suis novice en la matière. Peux-t-on acheter en ligne? J'ai vu du vernis "marine" chez Leroy Merlin, mais c'est assez cher et je ne sais pas ce que ça vaut.
2) Comme vous pouvez voir sur les photos, le safran a été crocqué pour l'hélice. Le bord de fuite n'est pas symétrique. Pensez-vous que je devrais le raboter pour le rendre symétrique.
3) Il y a quelques entailles dans le bois. existe-t-il un produit pour les reboucher (style pâte à bois)?
4) J'aimerais aussi refaire les bancs en CTP. J'imagine qu'on peut appliquer le même traitement que pour le safran? Dans ce cas, faut-il abosulement du CTB marine?
Merci d'avance pour vos conseils, et désolé si je pose des questions basiques ...
OMA
oma62
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 28, 2015 2:47 pm
Il n'y a pas de questions basiques, on a tous commencé un jour comme dirait Vincent :D
Pour ton gouvernail plutôt que de reboucher moi je le remettrai en forme avec une ponceuse, histoire de bien arrondir le bord d'attaque avant et de bien le profiler sur l'arrière.
Tu as de la chance d'avoir une belle pièce de bois exotique, moi je le remodèlerai plutôt que de boucher les trous avec un produit qui se verra de toute façon .
Pour le vernis, j'utilise du Tonkinois, c'est assez cher mais c'est beau .
Pour ton banc tu peux passer en CP de qualité CTBX extérieur, c'est suffisant du fait qu'il ne sera pas immergé, du moins pas trop souvent :?
Pour faire plus zouli tu peux protéger les champs du CP en collant une latte de bois, c'est plus esthétique et protège les plis du CP.
Même protection que le safran.
Voila.
Si tu as d'autres questions, nous on a d'autres réponses :D
Ah si, j'anticipe une question :idea:
Si tu es pécheur, n'oublies pas d'embarquer une petite planche à découper, car si tu le fais sur ton zouli banc, le vernis ne fera pas longtemps :roll:
Messagede Terenez » Sam Mar 28, 2015 2:54 pm
rase cailloux a écrit:Ah si, j'anticipe une question :idea:
Très important la planche à découper, même pour le saucisson et le pain qui va avec... Parole de végétarien. :D
Messagede oma62 » Sam Mar 28, 2015 2:59 pm
Super! Merci!
C'est noté pour la planche à découper:-)
Ça se trouve où du Tonkinois?
Il faut prendre transparent ou avec une teinte?
oma62
Messagede Rase Cailloux » Sam Mar 28, 2015 3:01 pm
Chez Monsieur Brico Merlin, ton bois est beau, pourquoi le teinter ?
