balancine
balancine
Messagede briand » Dim Mar 30, 2014 4:40 pm
bonjour
apres 4 mois d'hiver dont 3 sans PC , j'ai pris le temps de preparer mon caobochard
j'ai nettoyer a fond de la cale lessive st marc et eau de javel (pas ensemble)
le reésultat est bien mais en peu galère
j'ai poncé le liston et passe 4 couches de vernis marin
j'ai poncé le lest (ponçage a la main + ponceuse drimel) 2 couche de frameto
et 2 coucheS de peinture epoxy
j'ai poncé et refait l'anti foulling en rouge
je vais maintenant recoller le vaigrage qui tient pas tres bien a certain endroit
mette le moteur en revision de maniere a pouvoir effectuer ma premiere sorti debut mai
aujourd'hui j'ai sorti le grement et je sui un peu perdu,voila
j'ai en bout de baume une platine avec un vers le bas ou accrocher l'ecoute et une vers le haut
pour je pense accrocher une balancine, le pb c'est que je ne sais pas ou fixer la bancine sur le mat
sur le mat : en tete j'ai le passage pour la drisse de grand voile et 50 cm plus mais sur l'avant du mat la prise de l'étai de foc avec une petit poulie pour passer la drisse. voila
j'ai 3 drisses : 1 pour la grand voile 1 pour le foc 1 je pense la balancine
si vous pouvez m'aider cela serait sympa
briand
Bateau: Cabochard
Re: balancine
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 30, 2014 9:25 pm
Pour le moment la description est bonne.
la manière dont est gréée ton embout de bôme est bonne.
Maintenant, le mieux pour savoir ou fixer la poulie en haut du mat pour ta balancine, est de nous faire deux ou trois photos de cet endroit.
Mais déjà, n'existe t'il pas des trous de vis sur le flanc du haut du mat ?
Re: balancine
Messagede J.J.85 » Lun Mar 31, 2014 4:03 am
sur un cabo ya pas de balancine on utilise la drisse de gv que l on frappe sur la partie haute du tourniquet de meme on resduit en enroulont la voile sur la bome grace au pllat du vit de mulet c est acrobatique
sinon un pontet de rea sur le mat et la balancine passe dedans
Re: balancine
Messagede briand » Lun Mar 31, 2014 9:24 am
bonjour a tous
j'ai bien verifier le mat il n'y a acucun trous ou quoi que se soit sur le mat
donc quand je vais affaler la voile la baume va tomber dans le cockpit j'envisage d'installer quelque part en tent de une poulie
quand pensez vous.
sinon le bateau est super clean malgres son age le grement et les voiles sont en superbes etat d'un blanc ecarlates sens aucunes taches. par contre je suis un peu perdu avec l'installation de l'ecoute de grand voille ,je vais mater d'ici
quelque temps donc je verrais bien .
mon port d'attache est portbail , pas de place au port ni au moullage alors je vais mettre a l'eau a chaque sortie
j'espere que cela ne va pas etre trop galere je suis surtout inquiet pour la remonter a la calle je ne dispose que d'une berline
(renault captur) on verra!!!! j'envisage l'achat d'un petit 4X4 suzuki samouria avec vitesse courte que pensez vous de tous ça
merci
briand
Bateau: Cabochard
Re: balancine
Messagede Rase Cailloux » Lun Mar 31, 2014 11:27 am
Il te suffit de fixer à 10 cm en dessous de la tête de mat une poulie à plaquer de ce genre :
http://www.accastillage-diffusion.com/c ... ,8088.html
J'ai pris la première que j'ai trouvé, en fouillant un peu on doit trouver moins cher.
Tu la fixes avec 4 rivets à 10 cm en dessous de la tête de mat sur le flanc du mat, et tu as ta balancine.
Autrement, il y a peut être la possibilité de fixer une poulie simple en faisant un trou dans la ferrure de tête de mat.
Re: balancine
Messagede briand » Lun Mar 31, 2014 1:02 pm
merci pour votre reponse
c'est l'idée de la poulie que je vais retenir
maintenant que pensez de mon histoire pour la mise a l'eau j'aprehende un peu
j'aurai bien besoin de votre experience pour le matage en principe on serra toujours 2personne
le matage devra se faire sur la remorque a vant la mise a l'eau a la calle et avec ma voiture (renault captur)
quand pensez vous
briand
Bateau: Cabochard
Re: balancine
Messagede papou » Lun Mar 31, 2014 1:32 pm
briand a écrit:maintenant que pensez de mon histoire pour la mise a l'eau j'aprehende un peu
quand pensez vous
bonjour, je fais cette manoeuvre plusieurs fois par saison avec mon bateau qui est un peu plus grand que le tien, c'est largement faisable. deux points importants, comme tu le dis être au moins deux pour le matage( conseil: mets le mat à sec, ça bouge moins que sur l'eau...) et attention à bien rincer ta remorque après chaque contact avec l'eau de mer.
Re: balancine
Messagede briand » Lun Mar 31, 2014 1:39 pm
merci
et pour ce qui est du type de voiture pour mise a l'eau?
et comment si prendre pour mater a deux
merci
briand
Bateau: Cabochard
Re: balancine
Messagede papou » Lun Mar 31, 2014 1:59 pm
briand a écrit:merci
merci
n'importe quelle voiture fera l'affaire...si tu restes prudent et laisse le véhicule tracteur sur l'horizontal...c'est du moins ce que je fais.
un petit croquis pour expliquer. je descend mon bateau au bout, ce qui necessite un dégagement devant le plan incliné.
Re: balancine
Messagede Tosamdy » Lun Mar 31, 2014 10:08 pm
Le cabo est super léger ;)
Celui de mon père, je le met a l'eau avec ma voiture, une megane 1,6L 16v essence. Elle le met a l'eau sans problème.
Pour mater, rien de dure, il suffit de mettre en place les haubans et bas haubans, puis fixer la drisse de foc a l'avant
Puis, vous levez le mat bien sur pied de mat, puis une fois le mat droit, il suffit de reprendre la drisse de foc, pour avoir le temps après de mettre l'étai.
Tosamdy
Bateau: Cabochard
