Bon, voila, quelques jours de travail sur le yacht
Voici les nouveaux travaux fait :
- Le lazy bag : Fait maison, avec une grande fermeture éclaire, plusieurs bouche autour du mat et 4 prises pour les lazy jack
- Le Lazy Jack, pris sur le mat au niveau des haubants avec du dyneema de 2mm et 2 anneaux de friction (les mini de chez ronstan), puis a nouveau du dyneema de 2mm (un coté au pied de mat, ou il y aura prochaine fois 2 coinseurs et l'autre une boucle) et enfin, pris sur le lazy bag (avec de la ligne de Kite surf, en 2mm) passe dans la boucle dyneema pour finir sur une autre boucle du lazy bag, mais sur un sandows (ce qui permet de ne pas toujours avoir a régler le lazy jack)
- Les haubans, toujours en dyneema de 4mm, mais, cette année, j'ai viré les ridoirs inox pour faire un transfilage (comme sur les bateaux de courses) en dyneema de 1.5mm avec une boucle de sécurité de 4mm (plus lache bien sur)
- Changement de la girouette pour une Windex
- Pose d'un compas plastimo mini C avec un cache soleil de mini contest modifié
- Pose d'un aérateur Goiot (qui provient de mon Fantasia) sur l'avant
- Pose d'une grille d'aeration sur la porte
- Changement de la pose pour un nouveau contre plaqué marine bien vernis
- Changement des mains courante
- Ponçage complet de l'intérieur de la cabine, puis nouvelle peinture international
- Pose de 2 coussins fait mais dans la cabine
- Pose d'une pompe de cale a main dans le coffre
- Pose de l'extincteur dans le coffre
- Dépose du liston pour viré les vis en acier (bien sur rouillé a mort), bouchage des vieux trous, puis repose avec de bonne vis inox et sélicone
- Un bon lavage, puis antifouling
Une petite photo avec le lazy bag et la housse de foc
Une photo des nouveaux ridoirs
Le transfilage, c'est le dyneema gris, et le dyneema jaune est la boucle de sécurité (ensuite, c'est un tube PVC qui vient par dessus pour que l'écoute de foc passe facile
l’aérateur
Le compas
Le cache du compas
les coussins
