LEAUGUST
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Mer Jan 12, 2022 8:55 pm
Moi j'apporterai un petit cric hydraulique (roulant), quelques parpaings et plein de cales en bois.
Pour l'arrière du mat, je confirme : un X fait très bien l'affaire (c'est comme ça que je fais). J'apporterai une scie sauteuse pour faire des découpes éventuelles dans les planches.
Il faudra aussi un boulon + écrou pour tenir les planches entre elles.
Rase Cailloux a écrit:Quelqu'un apporte du beau temps ?
Je passe mon tour sur ce coup là. J'ai regardé les prix sur Internet : j'ai pas les moyens !
Re: LEAUGUST
Messagede pechalajournée » Mer Jan 12, 2022 10:05 pm
les soldes ont commencé, ca doit etre moins cher ;)
faudra etre les premiers sinon y'en aura plus :twisted:
quand au chantier, certainement sans moi, ploumiliau, c'est à plus de 3h de route, même si c'est pas l'envie qui manque :x
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Jeu Jan 13, 2022 1:13 pm
hello, en préparant le matos ce matin, j'ai essayé de faire les trous qui vont bien dans mes chandelles inox de 2.5 mm d'épaisseur, du coté des rouleaux pour les fixer; hé ben rien n'a y faire, toutes les mèches que j'ai essayées ont tout juste caressé la surface. l'un d'entre vous peut il venir avec une mèche inox de 8 mm? que diantre, c'est bien dur l'inox ? ou bien toutes mes meches sont à affuter, mais je je suis pas aussi doué que le bizon pour futer l'affaire...
autre question, quelles sont vos recos du produit pour nettoyer la coque et le pont? faut il que j'achète le fameux flacon de clean boat?
bonnes nouvelles : grâce à vincent j'ai à priori trouvé une place sous hangar pour l'hiverner dans la banlieue de Douarnenez, et j'ai trouvé une super occas d'un 6 cv yamaha arbre long sur plouhinec.je ne connais pas ces moteurs, c'est du bon matos?
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Jeu Jan 13, 2022 1:39 pm
un avant gout de ce qui nous attend
il est tout mignon ce canot
avant gout.gif (550.54 Kio) Vu 461 fois
Re: LEAUGUST
Messagede Victor-theophile » Jeu Jan 13, 2022 3:28 pm
nettoyage, j'utilise de l'acide citrique diluée dans l'eau, vu que c'est une poudre, difficile de faire autrement. Pulvérisation avec mon pulvé du jardin, je laisse agir quelques heures et si bonne averse, j'ai le rinçage. 2eme passe, lessive st Marc et brossage, je pousse une chansonnette (version Asurancetourix) et immédiatement il se met à flotter pour le rinçage. Largement aussi rapide que d'utiliser un laveur à pression, très grosse économie d'eau et efficace côté résultat.
Re: LEAUGUST
Messagede phil29 » Jeu Jan 13, 2022 4:34 pm
Pour le foret il faut un cobalt 5% mini, avec ça, ça rentrera comme dans du beurre...
pour encore radoter, 6cv ça va faire gros pour un cabo de 400kg! :?
Re: LEAUGUST
Messagede Rase Cailloux » Ven Jan 14, 2022 12:25 pm
J'ai des forets qui vont bien, j'apporte :D
Papou , n'oublie pas que pour percer à 8 mm dans l'inosque, il faut d'abord faire un avant trou à 3 ou 4 mm.
Surtout avec une perceuse à main !
Re: LEAUGUST
Messagede Jean. » Ven Jan 14, 2022 12:41 pm
phil29 a écrit:pour encore radoter, 6cv ça va faire gros pour un cabo de 400kg! :?
Si tu prends un Yam mono que ce soit un 6 ou un 4 cv le poids est le même ,si le Yam est une bonne affaire autant tenter le coup quitte à le revendre s'il ne convient pas .
Et la fiabilité des Yam n'est plus à démontrer .
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Ven Jan 14, 2022 12:44 pm
Le programme me semble un tantinet chargé quand même.
Mise en route du chantier entre 10.00 / 10.30, le temps de le décharger et de le remonter sur sa remorque (et la régler), ça va déjà prendre un certain temps. Après matage et essai du gréement, inventaire, et redepose et calage du mat, et un coup de Karscher... Car si Papou veut rentrer le bateau en hivernage le soir même, faudrait repartir de là haut vers 15.30 pour ne pas être trop tard sur Dz et avoir un peu de lumière dans le hangar...
A moins de le poser devant chez moi samedi en fin d'après midi et de le rentrer dimanche matin (si besoin je peux le faire dimanche...)
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Ven Jan 14, 2022 12:46 pm
Jean. a écrit:Si tu prends un Yam mono que ce soit un 6 ou un 4 cv le poids est le même.
Du coup, moi, j'ai pris le 5cv ! :lol:
