LEAUGUST
Re: LEAUGUST
Messagede Terenez » Dim Avr 03, 2022 1:24 pm
Pour les béquilles, elles sont légèrement inclinées vers l'extérieur mais sans angle cassé. Il faut savoir raison garder, c'est un cabochard qui ne pèse pas trois tonnes.
La pièce d'appui horizontale a été rabotée au rabot électrique pour épouser pratiquement le contour de la coque. La mousse ou la moquette fera le reste.
Et pas de semelle au pied, la surface des poteaux utilisés est largement suffisante.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
Pour le vernis au lieu du mélange que tu cites, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Dim Avr 03, 2022 1:35 pm
Eh bien, j'ai mes réponses! Merci Terenez.
Ceci dit, je ne suis pas sûr que le vernis soit beaucoup plus simple que le mélange huile de lin/térébenthine. En particulier en matière d'entretien.
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Dim Avr 03, 2022 2:14 pm
old gaffeur a écrit:Je regrette d'ailleurs de n'avoir pu être présent,
Tu n'étais pas totalement absent du chantier... car c'est ton rabot électrique qui a façonné les pièces d'appui horizontales décrites par Térénez... ;)
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Dim Avr 03, 2022 2:18 pm
old gaffeur a écrit:posées sur lit de sika extérieur, les cadènes, je suppose? En tous cas, celles de Brizh étaient abondamment sikatées.Avec ou sans contre plaque à l'intérieur?
Je me renseigne, car le tour des miennes va arriver j'espère durant ce printemps /cet été, et je voudrais faire ça dans les règles de l'art!
effectivement sikaté de l'exterieur et avec contreplaque inox maison en intérieur . c'est toujours ok pour que je passe te livrer zodiac + petit yam mardi matin dans la matinée? as tu des horaires de conf call à respecter ?
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Dim Avr 03, 2022 3:08 pm
papou a écrit:effectivement sikaté de l'exterieur et avec contreplaque inox maison en intérieur .
Parfait! Merci pour la recette/marche à suivre.
papou a écrit:c'est toujours ok pour que je passe te livrer zodiac + petit yam mardi matin dans la matinée? as tu des horaires de conf call à respecter ?
Toujours OK, bien sur. Passe quand tu veux - je serai à la maison toute la journée, sans contrainte particulière.
On verra sur place pour les modalités de l'échange!
Et je suis sur qu'on discutera un peu du chantier de ce we.
Re: LEAUGUST
Messagede vincent » Dim Avr 03, 2022 5:39 pm
Aujourd'hui, dé-calage de la remorque, sanglage du bateau, deux derniers coups de forêt sur les patins des béquilles, le temps d'atteler et Leaugust est reparti dans son hangar ! :D
Re: LEAUGUST
Messagede Rase Cailloux » Dim Avr 03, 2022 7:02 pm
Pour les cadènes, une contre plaque longue sous les deux vis du haut et une grande rectangulaire sous la vis du bas.
Pas de vis d'ailleurs mais des boulons de 6 en z'inosque, trop fort n'a jamais manqué
Re: LEAUGUST
Messagede papou » Dim Avr 03, 2022 9:16 pm
vincent a écrit:Aujourd'hui, dé-calage de la remorque, sanglage du bateau, deux derniers coups de forêt sur les patins des béquilles, le temps d'atteler et Leaugust est reparti dans son hangar ! :D
la preuve en image
encore merci pour ce dernier coup de perceuse colonne
les mains courantes sont à la teinture/saturation bouche pores/8 couches de tonkinois.
Re: LEAUGUST
Messagede old gaffeur » Dim Avr 03, 2022 9:25 pm
Pour les contre-plaques, peut on utiliser du bois ( dur de préférence) plutôt que du z'inosque? Avec une rondelle derrière chaque écrou, oeuf corse.
J'aime mieux l'aspect du bois dans la cabine que celui du métal. ;)
Re: LEAUGUST
Messagede gwengolo » Dim Avr 03, 2022 9:37 pm
Merci pour les photos.
On voit bien que ce Cabochard est maintenant loin de ressembler à une épave... ;)
