Winches
Winches
Messagede Amaë » Dim Mar 27, 2016 7:52 pm
Bonjour à tous
C'est Pierre navigant sur Amaë au port de Doëlan qui vous écrit sous les rafales pascales (mais non, je n'ai rien contre ces prénoms !)
Quand j'étais jeune, il existait des winches sur quelques dériveurs que j'ai barrés avec grand plaisir et quelques dessalages...
Impossible d'en retrouver aujourd'hui. Quelqu'un a-t-il essayé d'en monter sur son cabochard, à la place des taquets coinceurs, et si oui, avec quel bénéfice ?
Qui a une idée pour trouver ça ?
Merci à tous.
Pierre
Amaë
Bateau: Cabochard
Re: Winches
Messagede bricojeff » Dim Mar 27, 2016 8:09 pm
si c'est pour acheter il n'y a pas de bénéfice (financièrement parlant) je doute que sur un cabochard les winchs soient vraiment nécessaires. Sinon LBC petit accastillage dériveur voile légère.
Re: Winches
Messagede Terenez » Dim Mar 27, 2016 8:50 pm
Si tu y tiens, le mieux c'est de l'équiper avec des winches en céleron ou céloron comme tu veux. Neuf ça vaut trois bras :
http://www.minicroiseur.fr/1/accastillage.htm
Ou là :
http://www.alabordage.fr/fr/winches-et- ... oupee.html
Sinon, sur le coincoin, y'a ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_naut ... 202672.htm
Mais je ne crois pas que ce soit indispensable...
Re: Winches
Messagede phil29 » Dim Mar 27, 2016 9:38 pm
Sur un cabo des taquets coinceurs c'est plus que suffisant...à moins que tu l'aies transformé en houari marseillais!
Re: Winches
Messagede Rase Cailloux » Dim Mar 27, 2016 10:15 pm
L'astuce si tu as fait du dériveur est de reborder le foc loffé de quelques degrés, ainsi la force à exercer n'est pas énorme du tout.
Une foi bien tout bordé tu reprends ton cap au près :D
Re: Winches
Messagede gwengolo » Lun Mar 28, 2016 12:16 pm
Bonjour Pierre.
Ce n'est pas pour me moquer, mais ta question m'a fait penser au film "Liberté-Oléron" :) (film dont le DVD devrait être donné obligatoirement à tout acheteur de "premier bateau" ;) ).
Sur mon Galion (4.60 m) je n'avais pas de winch, de même que sur mon cotre de Carantec de 5.30 m (avec foc et trinquette).
Je n'ai jamais eu de problème pour border plat.
Pourtant je ne pèse que 1,1 térénez (le térénez semblant être l'unité de mesure officielle de ce forum :) ).
S'il t'es vraiment difficile de border plat (problème de santé par exemple) la solution a été donnée par Rase-Cailloux : rester bout au vent le temps de border (quand la voile fasseye) et reprendre le bon cap ensuite.
Re: Winches
Messagede J.J.85 » Lun Mar 28, 2016 12:54 pm
Il faut reconnaitre que les filoirs de foc du cabo sont malaisees perso j ai transfile dans les filoirs des poulies et ca va bien mieux mais de la a mettre des winches ?
sinon poser deux poulies a ringot sur les filoirs une poulie double au point d ecoute et tu double l ecoute ett la tu dechires le foc de 0.5 m2
Re: Winches
Messagede Rase Cailloux » Lun Mar 28, 2016 12:55 pm
J'abonde dans ton sens Gwengolo, avec quelques précisions:
Le Térénez est l'unité de mesure de poids plume = 100 Livres ou 50 Kgs
L'Ours brun ou blanc est l'unité . . .disons . . .plus fréquente :roll: sur B4E, son poids est de 0,100 Tonne.
L'unité de mesure du temps est la H, c'est à dire le temps qu'il faut pour boire une bière.
L'unité de mesure de vitesse est le " pêche à la traîne " soit l'équivalent de 3,5 Nds exemple : " mon bateau avance à 2 pêche à la traîne au portant "
N'hésite surtout pas à nous poser des questions, si nous les jugeons trop embarrassantes une réponse te sera faite en Chaumois.
Autrement n'hésite pas non plus à nous poser toutes les questions que tu veux, nous avons de grands spécialistes pour toutes les questions.
Problème :
de voiles et découpage au Karscher. . . . . . . . . . . .Péchalajournée
de matelotage et stratifications . . . . . . . .Gwengolo
électrique . . . . . . . . . . . Papou
Mécanique diésel . . . . . . Vincent et Phil 29
Mécanique Hors Bord . . . Rase Caillou et phil 29
Godille et avirons . . . . . Johari
Cartographie, électronique oubliés à terre . . . .Bricojeff
Informatique . . . . . . . . . .Chouf
Transformation des produits carnés . . . . . . . .Térénez
Grammaire, orthographe . . . .JJ85
Envoi de photos sur le Forum . . .JJ85 ( double casquette )
Hi tech ( spectra, 3DL) . . . . . Phil29
Karénage à la scie cloche . . . Vincent
Interventions forumiques lourdingues . . . .Rase caillou
désolé pour tous les autres spécialistes que j'oublie mais la liste est trop longue :oops:
Pour les oubliés, merci de me rafraîchir la mémoire ;)
Autrement pour ton problème de mini winchs, guette Le Bon Coin c'est la que tu trouveras ton bonheur avec un peu de patience ;)
Re: Winches
Messagede J.J.85 » Lun Mar 28, 2016 1:02 pm
Me concernant tu as omis photographies
et tu as oublie papou a l electricite il me semble
Re: Winches
Messagede Rase Cailloux » Lun Mar 28, 2016 1:07 pm
Exact Jj, je corrige :D
