rénovation mèche de gouvernail
Re: rénovation mèche de gouvernail
Messagede mrpif » Dim Fév 11, 2018 9:44 pm
Il me reste les dernières tresses à virer dans le tube, je vais voir ce qu'il y avait à l'origine dans le fond du tube
et faire le tour des quincailliers semaine prochaine, j'espère trouver une solution.
Pour ce qui est du bidule, ça ressemble à une pile bouton mais ce n'en est pas une.
mrpif
Messagede pechalajournée » Lun Fév 12, 2018 11:07 am
mrpif a écrit:
à l'intérieur du N°11, j'ai trouvé ça (bien entendu, je ne parle pas de la pièce d'1€...), un bidule pour limiter les frottements ? Un porte bonheur comme la pièce sous les mats ?
une capsule de bouchon de champagne-cidre, parfait pour résister à la corrosion
j'arrive un êu tard mais le montage de la meche avec la pièce N°4 que tu voulais extraire,
j'avais un montage similaire sur mon antarès, la pate est montée par serrage autour de l'axe,
une fois la vis démontée, il faut ouvrir un peu la pate et la faire glisser sur l'axe pendant qu'on extrait le gouvernail par le bas.
par contre ta fuite me surprend,
en fait normalement le haut du tube d'étambot se trouve au dessus de la ligne de flottaison, empéchant ainsi toute remontée d'eau, le suintement se situe a quel niveau exactement ?
Messagede J.J.85 » Lun Fév 12, 2018 12:15 pm
z etes tetus c est une coupelle de graisseur vot machin sur que le ressort d appui est rouille entoure dans la tresse ce truc a du deja etre demonte a la barbare ce qui est dur pour une barre , :roll: normal qu elle se barre :mrgreen:
Messagede mrpif » Sam Fév 17, 2018 1:03 pm
L'entrée d'eau se faisait surtout quand je faisais route. Le bateau à tendance à écraser du cul et à ce moment là, la pression
devait être plus forte sur le tube, quand le canot est au corps mort il ne fait pas d'eau.
J'ai tout démonté. Le débattement n'est pas suffisant pour sortir la mèche de gouvernail par le bas.
Le mieux dans mon cas a été de la couper, de la remplacer par une neuve et de faire souder la nouvelle sur place.
Comme l'extraction n'est pas possible sans couper, le ou les anciens proprios ne se sont pas fait suer, ils ont viré quelques tresses
dans le tube mais n'ont pas réussit à tout virer. Il ont rajouté de la neuve sur la vieille. Au final je devais avoir une étanchéité approximative.
J'ai fabriqué une rondelle en plastique dur du diamètre de la mèche qui se glisse dans le tube sous les tresses. Cela les protégera des concrétions.
Il m'en restait une chute de la taille d'une pièce de monnaie, elle ira remplacer le kècequecéquedonc en limitant frottements et vibrations.
Un roulement en partie haute limitera aussi les vibrations.
merci de vos conseils avisés, je vais essayer de faire quelques photos quand je me serai débarrassé du black que j'ai sur les doigts...
mrpif
Messagede chouf » Lun Fév 19, 2018 8:47 pm
yess merci, ca peut etre cool des photos pour bien comprendre comment tu as fait tout ca!!
bravo!!
Messagede mrpif » Jeu Mar 01, 2018 10:44 pm
voici le tube et son épaulement. La mèche passe au centre et la tresse l'entoure. La rondelle plastique est maintenant en contact avec l'épaulement au centre.
mrpif
Messagede mrpif » Jeu Mar 01, 2018 10:49 pm
voici la nouvelle mèche en place, on voit aussi la patte qui me donnait tant de fil à retordre pour démonter.
On voit le vieux boulon de serrage qui était cuit côté droit. Un nouveau est en place de l'autre côté de la patte maintenant.
la nouvelle tresse est en place, j''avais du black plein les doigts donc j'ai limité les photos...
mrpif
Messagede mrpif » Jeu Mar 01, 2018 10:52 pm
La nouvelle mèche a été rallongée pour installer un roulement en partie haute et un nouveau carré de barre franche taillé dans la masse.
Cela devrait limiter les vibrations.
mrpif
Messagede mrpif » Jeu Mar 01, 2018 10:58 pm
en partie basse du gouvernail, j'ai profité du soudeur pour remplacer la partie mâle sur le gouvernail et le petit bout de tube femelle sur le bateau en dessous.
C'est à l’intérieur que se trouve le nouveau kècequecéquedonc en plastique. Moins de frottements et de vibrations aussi.
Reste à gratter, traiter et repeindre tout ça
Je ne sais pas pourquoi mais mes photos tirent à gauche... désolé.
mrpif
Messagede old gaffeur » Jeu Mar 01, 2018 11:34 pm
Avec les photos, je comprends (presque) tout.
Beau boulot! Une fois gratté et repeint, ça va être impeccable.
