rénovation mèche de gouvernail
Messagede mrpif » Mar Fév 06, 2018 12:55 pm
Bonjour
J'ai une petite entrée d'eau par le puis de jaumière depuis des années, c'est gérable mais je souhaite y remédier.
Pour illustrer le propos j'ai pris une image sur google qui ressemble au mien mais n'est pas une image d'Ombrine. (ou de "Autre" car visiblement dans mon profil, mon bateau est un "Autre", sans doute un Autre aurique...)
Je recherche une solution pour démonter le N°4 avant de faire mon barbare à la meuleuse. Les câbles de commande de direction sont fixés sur cette patte.
Si je peut virer la patte, la mèche supérieure pourra sortir par le bas. Je pourrais inspecter la mèche (je pense qu'elle est rouillée et râpeuse) et refaire la tresse et le graissage.
J'ai déjà tapé dessus comme un pourceau mais rien n'y fait. Faut il chauffer ? Couper N°4 ou N°5 ?
merci d'avance de vos conseils.
mrpif
Re: rénovation mèche de gouvernail
Messagede mrpif » Ven Fév 09, 2018 7:42 pm
bon ben j'ai lâché le clavier et fait mon barbare à la meuleuse. la mèche est dégagée et sera remplacé complètement
mrpif
Messagede chouf » Sam Fév 10, 2018 11:44 am
wep desolé, ce montage m'est inconnu.....
bon courage pour le remontage!!!
Messagede J.J.85 » Sam Fév 10, 2018 12:00 pm
c est fait pour fuir comme les chiens pour mordre le pauvre monde en fair c est un presse etoupe avec plein de trucs compliques dedans rien qu un tube inox a 4 avec un rond dedans une portee en teflon dessus une dessous pour etre sur "et basta
tant que l entree est moderee et le presse etoupe resserrable tout va bien apres bon courage :?
Messagede mrpif » Sam Fév 10, 2018 4:44 pm
ouais, j'ai bien hésité de le refaire avec une mèche inox, surtout que j'ai mon vieil arbre qui est pile du bon diamètre.
Par crainte d'électrolyse inox/fer, je vais rester dans l'esprit d'origine avec de la ferraille.
Je profite pour mettre une mèche plus longue et ajouter un roulement au niveau du N°1, j'avais des petites vibrations
qui me brouillaient l'écoute...
merci du tuyau pour la portée teflon, je me demandais comment faire pour le bas du tube avant d'enquiller la tresse, c'est une excellente idée.
Petit jeu du kècekecéquedonc :
à l'intérieur du N°11, j'ai trouvé ça (bien entendu, je ne parle pas de la pièce d'1€...), un bidule pour limiter les frottements ? Un porte bonheur comme la pièce sous les mats ?
Il n'est pas exclu que ce bidule soit arrivé là par hasard pendant les travaux...
mrpif
Messagede J.J.85 » Sam Fév 10, 2018 9:32 pm
ca eressemble a une coupelle de graisseur non ?
Messagede Torr Penn » Dim Fév 11, 2018 1:01 pm
Téflon pas forcément le matériau adapté, il a le défaut de gonfler au contact de l'eau.
Voir plutôt ce qui est utilisé comme matériau pour les bagues hydrolubes (caouchouc nitrile dur); peut-être que tu trouveras le diamètre adapté.
Mêche acier inox : ne devrait pas poser de souci s'il y a des anodes en bon état sur le gouvernail.
J'ai peur qu'il y ait des soucis de corrosion sur une mêche en acier qui rouille, en particulier au niveau des paliers.
Torr Penn
Messagede gwengolo » Dim Fév 11, 2018 1:29 pm
mrpif a écrit:je ne parle pas de la pièce d'1€...
Vive les pays celtiques ! ;)
Messagede J.J.85 » Dim Fév 11, 2018 2:14 pm
ah bon on vient d inventer le teflon hydrophile c est plus fort que le fulmicoton :?
on ne nous dit pas tout :roll:
Messagede J.J.85 » Dim Fév 11, 2018 2:16 pm
par contre rien contre le nitrile hyper solide et bien resistant
