Ma nouvelle - ancienne - remorque
Messagede old gaffeur » Dim Nov 19, 2017 10:25 am
Ca y est, j'ai récupéré ma remorque porte bateau.
C'est une remorque Satellite de 1987 ( 30 ans cette année donc - le bel âge), à chemin central et avec un PTAC de 1280 kg ( essieu de 1400 kg).
Quelques images de l'engin:
De profil
Vue d'ensemble, de côté
et de dos. La plaque de feux est neuve, de même que la plaque d'immatriculation et la rallonge qui alimente le tout
... et de derrière
Quelques aménagements spécifiques
Un support d'étrave original, mais pourquoi pas?
et un système de freinage qui montre son âge. A réparer donc!
Un poil de corrosion...
Les tambours et les jantes sont rouillés, les supports de roue aussi, la cablerie de frein à main est inexistante, et les blocs de caoutchouc en bout d'essieu sont morts. Pour les tambours et les cables, pas de souci, ca se change, mais quid des bloics caoutchoutés? En revenant hier a vide avec la remorque, j'ai bien senté des vibrations dès 100 km.h. Je suppose que les blocs caoutchouc servent un peu d'amortisseurs, et que leur usure complète n'aide pas à satbiliser la remorque sur les cahots de la route. A part ça , elle roule bien!
Re: Ma nouvelle - ancienne - remorque
Messagede bricojeff » Dim Nov 19, 2017 10:55 am
le systeme de freinage sur le timon est opérationnel ou pas (grippé) ?
Messagede Nono2956 » Dim Nov 19, 2017 11:12 am
Reste plus qu'a mettre un batal dessus :D
Messagede bzh56 » Dim Nov 19, 2017 11:51 am
C'est exactement la meme que j'avais pour mon precedent bateaux ( sauf que j'avais un double essieu).
Il faut faire attention sur cet remorque le zinguage est tres epais et innataquable du coup la corrosion se fait par l'interieur des tubes, l'aspect est donc parfait vu de l'exterieur par contre sous la peau de zinc c'est parfois tout pourri . Une petite zone etait comme ça sur la mienne. C'est utile de sonder la structure avec un maillet pour voir si ça sonne " dur" partout .
Messagede pechalajournée » Dim Nov 19, 2017 12:58 pm
ben c'est joli tout ca,
une remorque a vide saute toujours ! c'est en charge qu'il faut controler,
les caoutchouc sont montés à vies, dur de croire qu'ils s'usent,
sinon y'a bien des boites qui changent les caoutchouc mais cela coute aussi cher que de changer l'essieu.
bonne bricole ;)
Messagede old gaffeur » Lun Nov 20, 2017 10:53 am
Merci pour les commentaires et conseils.
Jeff: non, le système de freinage entier est HS. Les tambours sont bien rouillés, les mâchoires et garnitures je ne sais pas trop ( pas démonté les roues), mais vu l'état des jantes et des tambours, je ne donne pas cher de leur peau, et toute la tringlerie /frein à main est absente ou guère mieux. Je pense faire remettre tout ça en état, mais peut être pas dans les jours qui viennent, car les finances sont en baisse.
Bzh56: merci pour le conseil. Le vendeur m'a dit qu'il avait fait examiner la remorque par un pro avant de la mettre en vente, et que tout était structurellement OK, sur l'essieu comme sur le bâti. Il avait demandé un devis pour la rénovation, et ne l'avait pas vraiment obtenu (le cout complet des pièces restait à chiffre), mais la proposition portait sur la réfection du système de freinage, le sablage des jantes et des supports de roues et peinture antirouille desdites.
Pechal: les tampons de caoutchouc m'ont quand même l'air bien abimés. Ca ne se voit pas sur les tofs que j'ai postées, mais c'est notable quand on regarde les extrémités de fixation des supports de roues, en bout de bâti d'essieu. Je verrai là aussi avec le garage à qui je vais demander une estimation pour la remise en état du freinage ce qu'ils en pensent, mais ton commentaire me rassure.
Si vous regardez bien, tous les rouleaux ne sont pas exactement alignés. Je crois qu'il faudra régler la fixation des supports, mais c'est a priori pas trop compliqué à faire.
La remorque est en hivernage depuis Samedi matin sous hangar.
Messagede vincent » Lun Nov 20, 2017 10:57 am
Ils sont en cuivre les supports de garde boues ? :lol: C'est joli ! :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Lun Nov 20, 2017 11:57 am
Le chemin de yoyos semble avoir besoin d attentionn sinon prevoir du tube carre en 2mm d epais de chez tout pour faire :lol:
Messagede gwengolo » Lun Nov 20, 2017 2:06 pm
pechalajournée a écrit:une remorque a vide saute toujours !
Ça c'est parfaitement vrai !
Sur celle de mon voile-avirons, lorsque je roule à vide, je ne mets pas la rampe de feux. Sinon, au bout de deux kilomètres, toutes les ampoules sont grillées...
Messagede old gaffeur » Mar Nov 21, 2017 1:15 am
vincent a écrit:Ils sont en cuivre les supports de garde boues ? :lol: C'est joli ! :mrgreen:
Non, ce n'est que de la vulgaire ferraille... un peu rouillée, d'ailleurs, car non protégée. D'où la couleur!
Il faudra que je remédie à ça, et sans doute aussi, tant que j'y serai, renforcer un peu latéralement la stabilité de ces supports. Là, ça oscille beaucoup sur la route...
