presse étoupe, taille de la tresse
Re: presse étoupe, taille de la tresse
Messagede J.J.85 » Sam Mai 21, 2016 8:25 pm
Je demonte la bobine et je nettoie le capteur
une idee de la valeur de l entrefer?
Messagede pechalajournée » Sam Mai 21, 2016 8:35 pm
l'entrefer c'est la distance entre la partie fixe et la partie mobile,
attention en démontant la bobine de la remettre en bonne position,
trop près allumage très précoce, trop loin, allumage trop tardif !
c'est quand meme plus facile sur un diesel
Messagede J.J.85 » Dim Mai 22, 2016 12:10 am
C est bien ce que je demande sur yam sr500 1e6 c etait 0 .25 et mettre le capteur a la masse avant de passer la cale meme contact coupe le condo etant charge ,parfois :shock:
de toute facon je reforme la bobine pour cause de manque de fiabilite
sur un diesel il y a le calage d injection et parfois c est pas mieux ou plus facile a regler
de toute facon des machins qui bne machinent paas et des trucs qui ne truquent pas sont des bidules inutiles selon le regrettte pierre Dac :roll:
Messagede J.J.85 » Lun Juin 06, 2016 9:59 pm
Recu ce jour une bobine neuve
entrefer cale au pif a 0.1mm
fautt pas que la bobinefrotte le rotor
Test qavec une b6,super nickel
une bougie neuve et roulez jeunesse :roll:
Messagede J.J.85 » Lun Juin 06, 2016 10:05 pm
Deux heures en prise ralenti accelere et tout va bien et ca redemarre au quart de tour :D
Messagede J.J.85 » Lun Juin 06, 2016 10:14 pm
Cout de la piece 134euros
Messagede J.J.85 » Mer Juin 08, 2016 9:32 am
Ces allumages modernes sont hypersensibles a l humidite,a toute saloperie logee entre aimant et capteur,
d autre part les bougies contiennent un condensateur ,et sont elles aussi hyper sensibles a l humidite ambiante
elles sont a changer chaque annee x
