presse étoupe, taille de la tresse
Re: presse étoupe, taille de la tresse
Messagede pechalajournée » Ven Mai 20, 2016 9:18 pm
J.J.85 a écrit:je sais qu un trigger coil ou capteur d allumage existe et s encrassse mais je sais pas ou le trouver pas moyen d avoir la doc du f4ml de 2006
disons que quelques part sur le volant moteur tu as un insert rectangulaire, aimanté, qui quand il passe devant le bloc allumage déclenche l'étincelle.
mais ce petit rectangle aimanté doit etre propre de chez propre,
avec le temps il a tendance à accumuler toutes les poussières de métal qui passent dans le coin, et devient un paquet de métal aimanté.
meme de petites particules fine suffisent à pourrir le fonctionnement !
je regarde ce que je trouve sur le F4ML
A+
ps: t'aurais un numéro de série stp ?
Messagede J.J.85 » Ven Mai 20, 2016 9:20 pm
J aime bien le flipper et la mac ou la murphy
Messagede Rase Cailloux » Ven Mai 20, 2016 9:23 pm
RHHHAAA, les tournées d'apéro au 421 8-)
Messagede J.J.85 » Ven Mai 20, 2016 9:26 pm
J ai un insert aimante sur le rotor et je pense qu il doit se devisser mais faut y avoir acces le bloc cdi doit etre fixe sous le dit insert ou est solidaire de la bobine fixee a l exterieur
La est la question
C est une idee ca gege
Messagede pechalajournée » Ven Mai 20, 2016 9:27 pm
allez, va faire un tour http://www.boats.net/parts/search/Merc/Mariner/2006/7F03211ZK/FLYWHEEL%20CUP/parts.html
sur le lien c'est à mon avis ton moteur éclaté !
si jamais ce que tu dis est dévissé, et qu'il bouge cela suffit à décaler l'allumage de quelques degrés ;)
Messagede J.J.85 » Ven Mai 20, 2016 9:30 pm
Numero snop 454463 de 2006 sur le rotor jf04211fk
Messagede J.J.85 » Ven Mai 20, 2016 9:36 pm
Non pas devisse ni rien mais le bloc 6 est bien le capteur bobine integre que je dois nettoyer ,sur le plan on voit bien le capteur
je vais desosser et nettoyer si rien je change
Messagede J.J.85 » Ven Mai 20, 2016 9:42 pm
Le plan ne correspond pas exactement au modele dont je dispose mais en est assez proche merci pecha
Messagede pechalajournée » Ven Mai 20, 2016 9:44 pm
attends, avec le numéro de série je te trouve l'exact plan !
oups faut le numéro de série complet avec les lettres !
genre 7F06xxxxTK ou TB
