demontage gouvernail
Messagede Torr Penn » Mer Avr 27, 2016 11:38 am
Bon jour,
j'aurai besoin de déposer le gouvernail pour réparation, comme bien d'autres il se fissure verticalement.
Je voudrais savoir s'il est possible de le sortir à flot sur le baroudeur (en gros, si quelqu'un l'a déjà fait)
En vous remerciant pour les réponses et suggestions
Torr Penn
Re: demontage gouvernail
Messagede Terenez » Mer Avr 27, 2016 11:41 am
C'est vachement lourd ce mercier et en plus il y a une goupille qui n'est pas toujours facile à enlever à flot. Faut se contorsionner...
Messagede Rase Cailloux » Mer Avr 27, 2016 11:47 am
Faisable mais difficile, il est lourd le bestiau !
J'ai eu à le faire, pas l'enlever mais le remettre sur mon baroud'.
Première chose à faire :
l' assurer avec un bout, il ne flotte pas !
le mieux c'est d'être à deux, un à la poupe et l'autre dans une annexe.
L' enlever à mon avis est le plus simple, pour le remettre il faut tenir compte de son inclinaison et le rentrer sous la coque.
Ne pas oublier d'enlever la goupille de blocage.
Il est possible que ça coince un peu, généralement c'est une défaillance d'alignement des aiguillots.
Dans ce cas desserrer voir déboulonner l'aiguillot intermédiaire pour faciliter la manœuvre :D
Messagede Rase Cailloux » Mer Avr 27, 2016 12:32 pm
Au fait Torr Penn, pourquoi tu ne profites pas d'une marée basse ?
Ya pu d'estran chez vous ?
Tout est bétonné ?
Ou payant ? :oops:
Messagede Torr Penn » Mer Avr 27, 2016 3:18 pm
Merci mad! Pour l'instant, il n'y a plus de démarreur fonctionnel sur le bateau, je dois aller le changer cet après-midi (reçu le bestiau commandé lundi matin); et résoudre mon souci de pompe à eau.
merci des indications.
Il serait en effet préférable que je le fasse au sec, cela me permettrait de changer les anodes d'hélice également.
L'échouage sauvage n'est pas vraiment apprécié par chez nous, je n'ai pas décidé si je vais au Logeo ou à Kerners.
Torr Penn
Messagede bricojeff » Mer Avr 27, 2016 4:10 pm
je l'ai fait régulièrement sur mon baroud mK1 pour éviter que le safran se plante en biai lors de l'échouage se qui avait provoqué mon premier coulage. (vis de fémelot arrachée)
Je le faisait tout seul, enlever la goupille sortir le safran des fémelots, (je laisse la barre dessus ce qui donne une bonne prise pour l'engin) après je met le safran à plat sur le bord du tableau et je hisse le tout en passant sous le balcon.
Pour le remettre opération inverse (attention pas de houle de sauvage) les deux femelots supérieurs étant visible il n'est pas trop dur d'enclencher le safran puis laisser descendre gentiment jusque au moment ou le trou de la goupille devient visible sous le 1er femelot.
Messagede chouf » Mer Avr 27, 2016 4:17 pm
wep, c'est lourd, mais ca s'enleve....
une fois en talonnant à hoedic il avait arraché la goupille et était partis à l'eau... et il flottait heureusement!!!
j'avais réussit à le remettre à 2 avec l'annexe, mais c'est chiant......
Messagede pechalajournée » Mer Avr 27, 2016 5:18 pm
toar pen, va t'échouer en rivière de banastère ou sur la lage de beg lan,
y'a aucun risque à venir s'échouer sur du sable
Messagede Rase Cailloux » Mer Avr 27, 2016 6:32 pm
Au fait, il est fissuré ou ce gouvernail ?
Messagede Torr Penn » Sam Avr 30, 2016 11:34 pm
Fissure dans le haut, avec deux petites pattes alu censées éviter que cela ne s'ouvre plus, posées par le précédent propriétaire.
On contrôle avant chaque départ en nav, mais ce sera à revoir bientôt de toute façon.
Torr Penn
