de old gaffeur » Jeu Juin 17, 2021 9:53 am
J'ai un petit tableau élec (celui de l'ancien bateau de Bobcoff), mais sans prises USB. Et coté batteries, une grosse que tu m'avais donnée ( et dont il faudrait d'ailleurs que je vérifie le niveau de charge).
J'ai vu cependant que des prises USB, il y en a sur le régulateur. On peut s'en servir pour recharger?
Idéalement, j'imagine que l'ordre de branchement dans le circuit devrait être panneau solaire > régulateur > batterie> tableau > périphériques (ou consommateurs)? Dans ce cas, brancher les appareils à recharger sur l'USB du régulateur ne serait sans doute pas top...
Je vais regarder si je peux trouver un tableau 'tout intégré' avec les inter, un voltmètre et les prises USB (allume cigare, c'est utile aussi?). Ca me simplifierait un peu la vie, encore que même avec le tableau actuel et en ajoutant un petit voltmètre et un bloc de prises USB, ça ne doit quand même pas être trop sorcier à monter!
A propos, question batterie(s), où sont placées les vôtres dans le bateau?
Sur Brizh, je crois que l'emplacement d'origine était dans le coffre de cockpit tribord, au pied de la cloison. Pour la suite, j'hésite entre trois localisations possibles: soit au même endroit qu'avant, soit dans la cale de l'ex in-board (avantage, le poids serait mieux centré, mais vu l'humidité récurrente du coin, il vaudrait alors mieux prévoir un coffre étanche et peut être un support un peu surélevé,) soit dans la cabine, au pied de la descente.
