je l'avais promis le voila, partiel pour l'instant, mais c'est déja ca ...
dans la deuxième salve de photos je retire le controleur intégré pour passer sur controleur externe
alors je m'étais engagé à fournir de l'électricité sur le bateau pour moins de 30 euros, roulement de tambour et j'en arrive à moins de 27.50 euros
pour ce prix je vous offre un panneau solaire 20W semi flexible et un controleur 10Amp.
j'aurai très bien pu conserver le controleur intégré au panneau, mais je trouvais qu'il consommais un peu trop la nuit ( sa led qui reste allumée tout le temps ) ( entre temps j'ai fais la mesure il consomme 10 mA soit à,120w/h pas de quoi normalement décharger une batterie ! mais...)
je lui ai donc adjoint un controleur pour 4,32 euros de plus histoire d'avoir l'esprit libre, et aussi de pouvoir bénéficier de sa sortie commutée.....( a suivre )
alors des photos des photos, mais je commence par une explication,
un panneau solaire pour quoi faire, ben simplement recharger sa batterie, mais quelle puissance choisir,
pour le moindre couillon nous limiterons à 10W le panneau ( pour maintenir la charge de la batterie) , mais pour celui qui navigue plus souvent ou la nuit le 20W est peut etre plus adapté.
la différence de dimension du panneau étant en fait la chose limitante.
ensuite choix entre mono et poly-cristallins, aucuun doute il faut prendre du mono, le panneau subit des variations d'inclinaisons régulières le monocristallin s'impose
un panneau solaire est donné pour une puissance théorique, avec positionnement strictement perpendiculaire aux rayons du soleil, température 20°C des cellules (malgré le soleil qui le chauffe et comme c'est noir ca chauffe vite) et enfin à 1000W/m² d'ensoleillement, chose inexistante en bretagne nord et rare dans le reste du territoire,
il faut donc pondérer un peu la puissance réelle du dit panneau.
divison par deux sa puissance théorique pour obtenir sa puissance réelle. 10 W => 5w et 20W => 10W
on considère qu'un panneau solaire ne fonctionne pas plus de 6h/Jour en hiver et 12H/jour en été.
désormais connaissant la courbe d'auto décharge de la batterie et votre consommation vous pouvez choisir votre panneau.
je présente donc ici le panneau 20W dimensions 42cm*28cm*0.25cm et oui le panneau sans son régulateur ne fait que 2.5mm d'épaisseur. avec il faut compter 1,2 cm
tout de suite une photo du dos du capteur et de son controleur, ainsi que de sa Led qui consomme beaucoup
comme vous pouvez le voir, le panneau est capable de produire maximum 1,12 Amp à 18V,
sauf que nous ne débiterons jamais 18V puisque avec un controleur PWM le controleur limite la tension de panneau à la tension de batterie,
nous obtiendrons au mieux 12 x 1,12 = 13.44 Watts un beau jour d'hiver bien froid avec le soleil au zénith !!
passons à l'action et mesurons le système,
j'ai branché un mesureur en série sur l'installation, afin de controler la tension de charge de la batterie, le courant de charge, et la puissance délivrée.
a vide la batterie est basse
puis j'ai branché le panneau, qui était à l'ombre et regardait le ciel bleu incroyable il produit quand meme 2,1w soit 10% de sa puissance max ( ca c'est le choix d'un panneau mono-cristallin, ils sont meilleurs en faible ensoleillement )
enfin j'ai exposé le panneau au plein soleil 18H locale ( 16H au soleil, mais déja bien bas sur l'horizon )
l'on produit 9,6w c'est bien mais l'on pourrait attendre mieux, les watts supplémentaires sont durs à gagner.
l'on voit déja la tension de batterie qui augmente à 12,7 V
alors ce panneau marche bien, mais son controleur intégré me pose soucis,
il semble consommer beaucoup la nuit et sa tension de coupure ( batterie chargée est fixée par construction à 14,7V ) est trop élevée et risquerai de fatiguer la batterie.
alors la deuxième phase du test sera faite après suppression du controleur interne, avec lequel j'ai eu un soucis (sur un autre panneau), il déchargeait ma batterie la nuit,
je présente déja le controleur et ferai les tests prochainement
ce controleur économique, n'attendez pas un truc programmable à commande vocale,
est simple et efficace et surtout in ne charge pas au dessus de 14V ce qui est parfait pour des batteries au gel, petites ou grosses AGM.
idéalement il faudrait un controleur qui charge à 14,4V je vous laisse chercher pour moins de 5 euros la perle rare.
( il existe un super controleur avec écran LCD pour 6,52 euros, avec sortie USB etc... mais j'ai pas testé sa conso à vide un écran lcd et un USB me font un peu peur en conso à vide)
ce petit controleur à le mérite en plus d'avoir une sortie pilotable,
permettant de mettre en route tout le temps, ou seulement lorsque le soleil est présent, ou pendant un temps donné lorsque le soleil est présent un circuit.
pour quoi faire ? un ventilateur par exemple, une pompe de cale, un chasse goële, etc....
et la sortie se coupe si la tension batterie passe sous les 10,8V.
ce controleur est aussi facilement ouvrable, permettant ainsi de le customiser, ( ce sera l'acte 3 )
en supprimant toutes les led's l'on ne consomme plus rien la nuit.
pour moins de 27,50 euros ce matériel est disponible sur la grande baie, je vous laisse chercher ou info en =>MP
