Le mieux évidemment est d’étamer-souder un max de connexions , y compris celles en liaison avec le moteur.
Recouvrir la cosse d'un rétractable et s'arranger pour qu'un max de fils soient bien rangés , liés ensemble.
Rien de pire qu'un câblage en fatras ou les fils pendouillent.
Avec les vibrations et les frottements, c'est une source d'usure prématurée.
Il faut les réunir en un "peigne" assez rigide qui le protège et donne un aspect net à l'ensemble.
Le comble du mieux de l'extra en matière de lutte anticorrosion est de recouvrir chaque connexion d'un vernis électrique, ça se vends en bombe aérosol .
Mais là on dépasse les bornes du " bien " pour attaquer les limites du " formidable "
Mais attention, ce vernis ne doit recouvrir que les connecteurs, surtout pas les parties électriques risquant de chauffer, genre transformateur, relais, CIRIX, alternateur, démarreur .
