Pas de jus au tableau de bord
Re: Pas de jus au tableau de bord
Messagede Nono2956 » Ven Avr 14, 2017 10:20 pm
Après 48h de repos forcé à cause d'une bonne sinusite, cet aprem, j'ai tout remonté le faisceau et ses connexions, ajouter une tresse entre inverseur et moteur puis changer mon anode pendante et voilà :
que tout fonctionne comme avant. Enfin demain, lancement du bourrin pendant 30 minutes pour vérif moteur, durites, resserrage boulons, echappement, charge, inverseur(ralenti). Vidange puis redémarrage. Fermeture provisoire trappe de visite. Dimanche, débachage et lessivage du batal.
Lundi chasse aux œufs de canard dans le blavet et à mon retour vers le 25 : antifouling et réarmement :
M'enfin je vois le bout du tunnel
Messagede J.J.85 » Sam Avr 15, 2017 9:30 am
Wenfin la lumiere fut
Messagede Nono2956 » Sam Avr 15, 2017 9:41 am
Bonjour JJ, quelles galères avec ces masses !
Maintenant, je vais lancer le bourrin et tourner l'hélice au ralenti pour vérifier si c'est monté dans le bon sens
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 15, 2017 9:42 am
C'est vrai que ça fait un moment qu'il a le bidon ouvert ce canot, la tripaille a du avoir le temps de prendre l' air :D
Messagede J.J.85 » Sam Avr 15, 2017 9:48 am
Debranche la courroie de pompe a eau et arrose la bague hydro et le presse etoupe avant et tourne pas longtemps
tu as peur d aavoir monte l helice a l envers? :lol:
Messagede Nono2956 » Sam Avr 15, 2017 9:55 am
C'est meme pas moi qui l'a montée, vérif la course du cable inverseur 2 ou 3 secondes !
:D
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 15, 2017 9:56 am
Tu m' avais expliqué cette histoire de masses volantes non reliées entre elles par justement la masse.
C'est peut être un montage de pro, mais quelle merde quand ce n'est pas suivi :evil:
je trouve qu'il y a déjà assez de maintenance sur un canot, pas besoin d'en rajouter
Messagede Nono2956 » Sam Avr 15, 2017 10:04 am
Meme le mecano qui a tout remonté, ne comprenait pas le systeme, montage marmar maintenant je le connais apres quatre aprems de recherche !
Normalement 3 mai à 11h00, mise à l'eau, il est temps
Messagede Rase Cailloux » Sam Avr 15, 2017 10:12 am
Montage Marmar, d'accord, d'accord aussi qu'aucune sonde n'indiquera de défaut à cause d'une mauvaise masse.
Mais dans la marchande, tu as toujours un homme de quart à la machine, et il n'a généralement que de l'entretien à faire, donc quand tout va bien il a le temps.
Pour nous Pôvs plaisanciers, ce qu'on veut, c'est que ça marche sans avoir le nez dessus en permanence , pas très adapté tout ça, et tu en payes le prix
Messagede Nono2956 » Sam Avr 15, 2017 10:28 pm
Au final, j'ai modifié le circuit et ajouté un négatif batterie au bloc moteur comme sur un circuit basique ! le plus au démarreur et le moins sur le moteur.
Maintenant, c'est ma pompe a eau qui se désamorce toute seule je viens de verifier la reference, elle est bonne
Demain je remonte et on verra bien
Retourner vers Electricité
