J'ai un shéma super complet qui fonctionne, il a été réalisé sur de nombreux bateaux.
Il est ultra complet, comporte 4 coupe batteries, 2 pour les +, un pour les - et un de secours pour mettre les batteries en // si la batterie moteur est trop faible.
Le coupe batterie de secours n'est pas vraiment indispensable si tu installes un répartiteur de charge " Cirix " Il comporte en effet une position qui met les deux batteries en // pendant 30 secondes.
Le crobart comporte même un chargeur batterie sur 220V.
Par contre, il y a aussi un shunt en série pour mesurer les courants de charge/décharge.
Çà ce n'est pas indispensable, mais bon
Un Voltmètre à deux entrées est suffisant.
Tu as même les sections des fils
