panneau solaire, le tuto
Re: panneau solaire, le tuto
Messagede Victor-theophile » Jeu Aoû 12, 2021 12:13 pm
le problème des panneaux solaires, c'est l'ombre qui fait partir en vrille la production des kw. Toujours pas installé les miens, 90+50w. La puissance est justifiée par le projet d'installer un groupe froid et pouvoir être autonome en mouillage. J'avais pensé un bidouillage pas cher mais encore faut il que cela soit suffisamment costaud, je pense partir sur plus fiable. C'est vrai que le style portique n'apporte pas une touche d’élégance à nos fières carènes, par contre c'est une prise au vent de plus et un budget explosif. Pour rester dans un budget contenu, il y a la possibilité d'utiliser un roll bar de pneumatique, comme ils sont adaptables en largeur, changer la partie de tube coulissant pour plus long, c'est facile, il faut modifier la partie fixation, là il y a de la soudure, il faut que je m’entraîne à souder l'inox.
Messagede pechalajournée » Jeu Aoû 12, 2021 6:16 pm
Pas si dur que cela l'Inox
Faut juste avoir de bonne baguette et un bon poste inverter
Messagede Victor-theophile » Mer Sep 01, 2021 11:21 pm
en attendant un portique inox, j'ai mis en place le panneau cet après-midi, coût du support 20€ grand maxi, je me suis repris sur les support de cannes à pêche qui étaient costauds. Un tube alu de sprinkler récup, 2 manchons 32 3/4 de pouce autour de 2€ pièce, 4 colliers de prose en charge autour de 3€ pièce, une semelle d'arroseur et 2 bouchons galva.
J'ai aussi refait le support du pilote pour l'avoir à l'horizontale, on verra dès que je peux l'essayer, marée trop faible, on ne peut pas sortir aujourd'hui ni demain du chenal.
Pas prétention d'avoir fait du super costaud mais c'est installé en attendant une réalisation un peu plus travaillée. Dès branchement, la batterie à commencé ses cycles de charge et comme elle était proche du maxi, la pleine charge a vite été atteinte.
Messagede Torr Penn » Mer Sep 01, 2021 11:32 pm
Sur Toar-Penn 2, même position du panneau solaire, mais monté directement sur le balcon arrière, entre la chaise du hors-bord de l'annexe et le passage de l'échelle de bains. Ca fonctionne impeccable, jamais eu de batteries aussi bien chargées.
Autre solution vue sur d'autres bateaux: le panneau solaire dans les filières, avec éventuellement un système pour l'incliner. J'ai regardé sur le baroudeur, solution impraticable (à moins de se priver de la vue sur mer dans le carré).
Torr Penn
Messagede Victor-theophile » Jeu Sep 02, 2021 11:11 pm
j'ai fait un branchement avec un coupleur Cyrix CT qui est bi directionnel. Le panneau va direct sur la servitude, l'alternateur sur la batterie moteur. Quand une est chargée, le coupleur va automatiquement envoyer la charge sur l'autre. le Cyrix vaut 46€ mais c'est une solution commode et facile à installer pour gérer 2 batteries. Quasi aucune chute de tension et consommation en position ouvert inférieure à 4 mA.
Je l'avais mis en place en juin, le constat est que mes batteries n'ont pratiquement pas de décharge, le panneau solaire l'a rechargée en 1/2heure. Pour l'hivernage, de toute façon, je débranchai les batteries, à voir maintenant si je laisse branché avec maintien de charge par le panneau solaire. Ma préférence est de plutôt avoir tout débranché pour l'hivernage.
Une constatation, plus le prix des panneaux solaires baisse et plus celui des portiques enfle, Je vais faire du made in moi même, tubes inox en 2mm, je sais souder cette épaisseur et comme la hauteur sera limité, le supplément de poids ne sera pas important.
Messagede Rase Cailloux » Ven Sep 03, 2021 10:32 pm
Tubes en 2 mm, c'est super épais :!:
Messagede Victor-theophile » Ven Sep 03, 2021 11:14 pm
accastillage c'est du 1,5, là je fais des trous dedans, 2mm je commence à savoir souder sans faire du gruyère. Avec un poste TIG, on doit pouvoir souder plus fin mais il faut un bon poste, c'est 600 à 800€ plus la conso de gaz, et apprendre à s'en servir. On oublie, je vais rester avec mon matériel, le surpoids ne sera pas bien important sur un portique qui va rester modeste, pas envie de d'amocher la silhouette du bateau avec un arc de triomphe à la Effel.
Messagede old gaffeur » Sam Sep 04, 2021 8:23 am
Et quand on lit ce qui est arrivé à la delphinière de gallag, on se dit aussi que trop fort n'a jamais manqué, pas vrai?
Messagede Victor-theophile » Sam Sep 04, 2021 10:43 am
pour un portique, le 2mm n'est pas nécessaire en terme solidité, les chandeliers sont en 1,5mm mais c'est juste une commodité pour la soudure baguette avec un poste inverter.
Retourner vers Electricité
