Feux de navigation sur nos vieux Bénéteau
Messagede dan56 » Lun Avr 16, 2012 12:04 am
Le feu de poupe de mon Baroudeur ne fonctionnait plus.
Lorsque je l’ai ouvert j’ai remarqué qu’il était très oxydé au niveau des rivets qui fixent les lamelles de contact à la platine support en PVC.
Il n’y avait plus de contact électrique entre les cosses faston et les lamelles qui assurent le contact avec la navette de chaque côté.
Pour remédier à ce problème il suffit de faire « sauter » les rivets avec un foret de 4mm et de les remplacer après avoir éliminé l’oxydation sur les lamelles d’alliage de laiton.
Chaque coté de l’ampoule est constitué de 2 lamelles de laiton reliées ensemble par le rivet qui les fixe sur la platine.
J’ai remplacé les rivets par des vis inox têtes fraisées de 4mm avec rondelle éventail et écrou, donc ça devient démontable facilement en cas de problème.
Finalement la réparation est très facile et elle en vaut la peine car les parties laiton sont de bonne qualité et ne sont pas fragilisées par le remplacement des rivets .
Je suppose que c’est le même système pour les feux bâbord et tribord.
C’est reparti pour 20 ans.
Après remplacement des rivets par des boulons
Vu de desous
dan56
Re: Feux de navigation sur nos vieux Bénéteau
Messagede bricojeff » Dim Jan 04, 2015 8:47 pm
quels modèles et quel prix?
autonomes ou sur batterie?
moi je ne sais pas si faut que je bidouille ceux d'origine ou si j'équipe à neuf.
Messagede J.J.85 » Dim Jan 04, 2015 9:09 pm
Equipe a neuf c est pluss sur et ddes feux amovibles a piles en secours a led ca se trouve pas de cablagge et les piles se changent en un rien dde temps
Messagede Terenez » Dim Jan 04, 2015 10:27 pm
Sur Perle Noire, j'ai refait à neuf les feux pratiquement à la façon de Dan. Et c'est vrai que les lamelles en laiton sont toujours impeccables. Par contre, c'est les capots en alu qui sont corrodés. J'ai décapé au mieux et repeint en noir. Ça a l'air de bien tenir. Et en plus, ça marche. Quant à mettre des leds, la conso des feux de route est quand même limitee dans le temps, je navigue peu de nuit....
Messagede bricojeff » Dim Jan 04, 2015 10:30 pm
les feux amovibles en lieu et place de ceux d'origine sur un baroud mk1 ça risque un peu a cause du passavant et du gros derche du marin je préferrerai garder au moins l'enveloppe extérieure de ceux d'origine
Messagede J.J.85 » Lun Jan 05, 2015 11:09 am
Ceux d origine sont en àlu et corrodaables a la longue ils se pulveerisent et les vis de maintient grippent une menttion speciale au feu de mat quuui bloque les drisses et dont la navettte s oxyde regulierement et sur certains canots absence d un feu de poupe
lees feux a piles sont en secours au cas ou iils se cliipsent a l avaant dans le redan des hiloires tu les mets a poste de la baignoire
privilegie sur nemo un feu double sur 360 vert rouge blaanc souzs voile et surmonte d un 360 blanc de mouillagee l assocciation des deux faisant feu de route moteur soit deux ampoules en tout ',le probleme c est de les changer a la mer
d ou les secours a pilescar selon la loi de l emmerrdement maxi les avaries se deplacentt en banc
Messagede bricojeff » Lun Jan 05, 2015 9:04 pm
je vais regarder ce qui va bien pour mon larfeuille j'ai le temps sans être trop optimiste je pense naviguer avec le baroud pas avant début 2016.
Messagede Rocky » Lun Avr 06, 2015 9:49 pm
Sur mon forban j'ai remplacé le tout par des feux à LED,2 feux Av + 1 feu dē poupe (64€ chez rue dē la mer)
Avec 1 inter j'ai combiné feu dē mat et feu dē poupe pour faire tout horizon et avec un autre les feux av
Les feux d'origine étaient pourris!!
A plus
Yvonnick
Rocky
Messagede bricojeff » Lun Avr 06, 2015 9:59 pm
merci pour l'info, je vois bien le bout du balcon mais je suis pas encore remonté à son autre extrémité la boule de ma souris à fumé avant :mrgreen:
Retourner vers Electricité
