Alignement moteur
Re: Alignement moteur
Messagede Nuada » Jeu Nov 29, 2012 4:25 pm
notre berceau est un peu différent ( le mien est plus large car mes pattes de fixation du YSM12 tombent à l'intérieur.
vincent, mon berceau est dans l'axe du bateau...
Dan56 :ok je vais essayér de me débrouiller avec ça . Merci. ( en tout cas une doc de plus bien utile )
Nuada
Messagede Rase Cailloux » Ven Nov 30, 2012 1:28 pm
Pour les docs YS il y a la aussi :
http://jpmeca.free.fr/
Messagede Nuada » Ven Nov 30, 2012 2:42 pm
merci ! :D :D
Nuada
Messagede marmouz » Ven Mar 15, 2013 11:55 am
bonjour
petite astuce pour ligner parfaitement les petits moteurs
1)travaux effectués à sec : demontage du tourteau d'accouplement pour enlever le presse etoupe souvent monté souple sur ce type de montage
2) monter une fausse bague en plastique ou equivalent pour centrer l'arbre dans le tube etambot
3) remonter le tourteau afin d'effectuer le lignage du moteur (eviter de monter trop haut le moteur sur les tiges des silentblocs il vaut mieux mettre des cales sous ces mèmes silentblocs ,car le moteur vat faire travailler le silentbloc sur son couple de basculement et c'est tres mauvais)
4) enlever le tourteau et la fausse bague repasser le presse etoupe
5) remontage definitif du tourteau
a+ jean louis
marmouz
Messagede lefevre » Jeu Avr 04, 2013 4:12 am
salut,
une petite question, auriez vous des photos d'un couach BD1 installé ? c'est pour rebrancher les tuyaux, que je sais plus où qu'on branche sur la pompe à eau ?
lefevre
Bateau: Galion
