con tacreur de demarreur ysm8 OXYDE
Messagede J.J.85 » Dim Avr 17, 2011 10:51 pm
Commment nettoyer les contacts d un relais de demarreur de ysm8? J ENTENDS le contct s etablir mais le demarreur ne tourne pas batterie a bloc de charge ..demarreur en direct ok. bref relais oxyde, vos conseils sont bienvenus avant d attaquer merci d avance
Re: con tacreur de demarreur ysm8 OXYDE
Messagede J.J.85 » Dim Avr 17, 2011 10:53 pm
lire con tacteur et non contacreur
Messagede ALEX85 » Lun Avr 18, 2011 1:32 am
WD40 ? honnêtement je m'en sers un peu pour tout et OK a chaque fois ou presque :idea:
ALEX85
Messagede J.J.85 » Lun Avr 18, 2011 12:47 pm
je connais mais ouceti comencefe quoiquifopafer?
Messagede bzh56 » Lun Avr 18, 2011 3:40 pm
J.J.85 a écrit:je connais mais ouceti comencefe quoiquifopafer?
Tu doit pouvoir demonter le lanceur , il y a surement 3 ecrous qui maintiennent par des tirants les pieces du lanceur , dont le flasque sur lequel sont fixés tes contacts, tu retire cette plaquette et tu nettois , pour moi un nettoyage avec toile emerie 320 ou 400, a sec est le mieux) . Si tu pouvait mettre une photo de ton lanceur pour voir un peu comment il est gaulé, se serait plus facile.
Ce qu(il ne faut pas faire , c'est par exemple demonter tout , par exemple la "fourchette" du lanceur , c'est pas une catastrophe , mais ça peu être un poil chiant a remonter , et en plus il peut y avoir un reglage a faire, après .
Messagede J.J.85 » Lun Avr 18, 2011 4:56 pm
la photo c est pas sur, je sais pas les mettre en ligne et j ai pas d appareil ,mais je vais demander a un de mes fils de m aider, je vous tiens au courant lol :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Jeu Avr 21, 2011 9:02 pm
merci les copains j ai demonte la platine de contacts du relais nettoye pour la forme car propre et nette et le probleme a persiste jusqu a ce que je connecte les fils du bouton de commande etanche! et ca tourne du feu de dieu mis un ohmmetre sur les bornes du contacteur et a chaque pression l ohmmetre devie une fraction de seconde et revient au o meme bouton appuye a fond donc bouton de commande etanche du lanceur hs ouf c est pas grave mais c est vicieux
