ça se branche ou ? ca fctionne comment ?
Messagede ALEX85 » Sam Mar 26, 2011 4:17 pm
LE moteur RC16D tourne comme une horloge, mais je part du principe que si il y a une prise c'est bien qu'elle devrai etre brancher qqes part non ? en revanche je me dit tout fonctionne donc je ne touche à rien !! :D
vos avis >
aussi le compteur horaire , commen fonctionne t il ? le moteur a tourner environ une heure soit 60 MIN mais voici ce que le compteur indique avant et apres soir une difference de 18 ?? ça correspond a koi ?
ALEX85
Re: ça se branche ou ? ca fctionne comment ?
Messagede bzh56 » Sam Mar 26, 2011 7:42 pm
Vue la position de l'aiguille avant et après , ton moteur n'as pas fonctionné 1h mais environ 1h25, bon ok ça n'explique pas le "nombre" 18 !
Tu as verifié si ton compteur tournait seulement lorque le moteur marche , et non pas si le circuit elec est sous tension et moteur a l'arret .......????? Regarde d'où vien le 12V qui l'alimente, de la Bat ou du regulateur !!! Sinon je voit pas d'autre explication qu'une grosse sieste de 18 heures pendant lesquelles ton baroud à fait des ronds dans l'eau :lol: :lol:
Messagede ALEX85 » Sam Mar 26, 2011 8:52 pm
DEPAR 683 ARRIVE 701 DONC 18 :D ce n'est pas la bonne photo en premier :oops: mais je pige pas comment trouver 1H25 par exemple ???
ALEX85
Messagede vogmalopatte » Ven Avr 01, 2011 8:44 am
Cela ressemble fortement à une sonde, je dirait sonde température, carre il me semble qu'il n'y a pas de sonde pression d'huile ! sur ces moteur.
vogmalopatte
Messagede vincent » Ven Avr 01, 2011 12:48 pm
Euh, la prise Diag ? :mrgreen:
Non ? Bon, ok, je sors...
Messagede ALEX85 » Ven Avr 01, 2011 8:26 pm
c est peut etre pour ca qu il ne chauffe pas alors !! :P
ALEX85
ALEX85
