Transformer arbre (un peu) court en arbre (bien plus) long
Re: Transformer arbre (un peu) court en arbre (bien plus) lo
Messagede old gaffeur » Sam Aoû 05, 2023 2:55 pm
J.J.85 a écrit:A ma connaissance seuls tohatsu et selva fournissent des arbres de 25 pouces ou 63.5 cms
Je vais remesurer le mien en rentrant Lundi à la base.
63.5 cm, c'est 'extra long'?
Et 'long', c'est combien normalement?
J.J.85 a écrit:C est pas equipe d un puits le pyrhana?
Pas le mien. Il a un grand coffre de poupe, bien pratique d'ailleurs, et le HB était sur chaise (fixe). Le moteur n'était pas vendu avec, donc je ne sais pas quel modèle et quelle longueur le proprio précédent utilisait.
Messagede old gaffeur » Sam Aoû 05, 2023 2:58 pm
Rase Cailloux a écrit:Sur LBC tu trouves des moteurs arbre long avec tête motrice HS vendu " pour pièces " je crois que c'est ta solution 8-)
Oui, mais je n'en ai pas vu récemment en Yamaha petit puissance dans le secteur.
Si vous en voyez passez un, faites moi signe svp!
Messagede old gaffeur » Sam Aoû 05, 2023 3:01 pm
vincent a écrit:A mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Ces petits moteurs se vendent bien, autant vendre ton arbre court et racheter un arbre long. ;)
C'est la solution de facilité, en effet.
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire (plus) compliqué? ;)
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 05, 2023 3:56 pm
Long c est 20 pouces ou 50.8 cms
Qui se mmesurent de la base inferieuure de la presse superieure au niveau du tableau arriere a la plaque anti cavitation au dessus de l helice
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 05, 2023 4:02 pm
Pas d extra long chez yam a ma connaissance quoi que certains affirment que le selva est un clone de yamaha mais je ne connais plus yamaha depuis la facturation d une courroie de distribution sur un 4cv par un concessionnaire indelicat ,je sais mais je suis comme ca :roll:
Messagede old gaffeur » Dim Aoû 06, 2023 5:15 am
J.J.85 a écrit:Long c est 20 pouces ou 50.8 cms
Merci JJ. Du coup, le mien est déjà peut être 'long'.
Le mètre sera de sortie prochainement.
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 06, 2023 9:31 am
A l occasion fais toi preter un long sur place pour essai
Sinon j en decroche un du ratelier et te le prete ;)
Messagede old gaffeur » Mar Aoû 08, 2023 5:29 am
Mesure faite sur mon Yam': environ 48 cm, soit je pense 19 pouces. Mon moteur doit donc en fait être un 'arbre long' (à 1 pouce près par rapport au standard donné par JJ).
Tant que j'y étais, j'ai aussi mesuré la hauteur entre le bas de la pince supérieure et l'axe de la barre franche: 12 cm, soit 5 pouces.
Par comparaison:
> le 'petit Yam' 2 cv donné par Papou avec son ex annexe fait environ 41 cm, soit 16 pouces. Un véritable arbre court.
> mes Seagull arbre long font bien les 20 pouces réglementaires.
J.J.85 a écrit:A l occasion fais toi preter un long sur place pour essai
Merci pour la proposition.
Pour le moment, la chaise n'est pas installée sur le tableau AR, vu que celui ci est en ponçage/préparation pour nouvelle peinture. Je pourrai sans doute jouer un peu sur la hauteur de fixation de ladite chaise pour optimiser.
Vu le nombre de bateaux équipés de Yam', ça doit pouvoir le faire. :)
Messagede J.J.85 » Mar Aoû 08, 2023 8:53 am
A part un 8cv bicylindres equipe d une courroie de distribution et un mono 2t a air 5cv j evite yam pour cauuse d indelicatesses du concessionnaire
J utilise des tohatsu ,etant un inconditionnel des arbres de 25 pouces sur beneteau vintage ;)
Simplification logistique pour pieces meme si ce ne sont pas les meilleurs amha :lol:
Messagede J.J.85 » Dim Sep 24, 2023 9:16 am
Je viens de rentrer une epave de nissan mercury tohatsu mariner long immerge et mal dessale non grippe mais sans compression
Donc pieces dispo
J ai deja preleve un lanceur et une pompe a essence ;)
