Page 3 sur 3
Re: In board ou Hors bord ?
MessagePosté: Lun Nov 01, 2010 2:11 am
de Rase Cailloux
vincent a écrit:Bon donc d'apres vous je devrais garder mon bloc de rouille ? Mouais...
Tout ça pour que je ne pourisse pas Rase Cailloux ou les yoles en régate... C'est petit, mais c'est petit...
Ho tu sais, le bateau c'est une chose, ce qu'on en fait en est une autre, je suis sur que l'on pourra vérifier ça 1 2 C 4
MessagePosté: Mer Nov 03, 2010 11:32 am
de Alléluia 56
Vincent,
Ben moi, je sais pour le mien, mais pour toi, dans quel état est ton "pète à feux" ??? .
Concernant le coude d'échappement, j'ai un copain qui s'est vanté de fabriquer pour "pas grand chose" un coude en inox qui sera vissé sur la bride de départ (récup) que je lui ai fourni. C'est en cours. Dés réception, je vous le montrerai en photo, avec le prix. . . . en bananes. . :roll: :roll: .
MessagePosté: Lun Mar 28, 2011 1:06 am
de dan56
J'arrive peut-être un peu après la battaille...
J'ai aussi un coude de sortie d'échappement bricolé avec des coudes de chauffagiste.
Sortie d'échappement avec coudes de chauffagiste
Coude échappement.JPG (29.26 Kio) Vu 546 fois
Et j'ai aussi des problèmes de démarrage qui est localisé; mauvais contact au niveau de l'arrivée du fil au relais du démarreur (cosse Faston); je la resserre de temps en temps, je l'ai même remplacée mais le défaut finit toujours par réapparaitre à cause des vibrations sans doute. Je vais à nouveau remplacer cette cosse et ajouter un bout de fil électrique plus souple pour que les parties mâle et femelle de cette connexion soient moins contraints par les vibrations du toron de cables auquel il est relié.
Relais démarreur
relais démarreur.JPG (29.79 Kio) Vu 546 fois
Sinon, en ce qui concerne le moteur inboard par rapport au hors bord, c'est qu'en cas de forte houle l'hélice du moteur hord bord risque d'être souvent hors de l'eau et la turbine de refroidissement va tourner souvent sans eau et risquer de se détériorer rapidement. Ce phénomène ne va peut-être pas se produire si l''arbre est suffisamment long.
