Page 1 sur 1
Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 12:49 am
de PUCCINELLE2
- 20200806_155543-1_resize_70.jpg (75.15 Kio) Vu 633 fois
bonjour quelqu’un aurait il l’idée de l’origine des traces d’huile.
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 7:12 am
de old gaffeur
Aurais tu stp une vue plus large?
Là, je ne situe pour ma part ni la pièce, ni sa localisation.
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 9:24 am
de PUCCINELLE2
Non pas pour le moment ca se passe au niveau de l’hélice et de l’axe qui rentre dans ĺe fut.
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 9:53 am
de pechalajournée
c'est un deux temps ?
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 10:49 am
de Rase Cailloux
Oui, deux hypothèses :
Pour un 2 temps tout simplement les gaz brulés
Sinon une fuite au niveau du joint spi de l'arbre d'hélice.
Dans tous les cas, contrôler et surveiller le niveau de la boite d'inverseur
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 12:10 pm
de PUCCINELLE2
Oui c'est un 2 temps evinrude 10 ch étant ignare en mécanique c'est le niveau d'huile de la boîte d'inverseur que je dois surveiller? Je sais faire le niveau de l'embase tout en bas si c'est celui là c'est bon sinon ou est située cette boîte.?
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 12:12 pm
de PUCCINELLE2
Et si c'est le joint spi comment puis je vérifier?
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 12:21 pm
de Rase Cailloux
C'est en effet l'embase.
Si c'est un 2 temps, probable que ce soit des gaz brulés.
Par sécurité, vérifie le niveau de l'embase, si le joint spi de l'arbre fuit, le niveau baissera
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 12:27 pm
de PUCCINELLE2
Ok merci
Re: Traces d’huile
Posté:
Lun Aoû 17, 2020 1:23 pm
de pechalajournée
you tube est ton ami,
plein de vidéo pour comprendre, vidanger, remplir une embase,
tape direct le modele de ton moteur sur you tube tu devrais trouver plein de bonnes réponses,
sinon indique nous quel modèle de moteur et l'on expliquera
