fusible
fusible
Messagede FormidableInc » Lun Juin 22, 2020 10:18 pm
Bonsoir !
Donc le fusible du démarreur électrique de mon honda 9.9 a grillé. Est c'est un fusible verre 6.3x25mm en 15A.
Sauf que pour l'instant, ça ne semble pas courir les rues ce genre de fusible ! Je vois surtout des fusibles 5x20, 6x30 ou 6,3x32
Alors, j'attends encore une réponse d'AD à DZ. et il faut que je teste un 5x20 dans le support (le 6.3x32 est TROP et ça ne ferme pas)
Vous trouvez vos fusibles sans souci ? chez un accastilleur ou dans un magasin de brico ?
le cas échéant, ne vaut il pas mieux changer le porte fusible pour un truc standard d'aujourd'hui ?
FormidableInc
Re: fusible
Messagede vincent » Lun Juin 22, 2020 10:57 pm
Tu as essayé Etap Auto ? Weldom ou Brico ?
Re: fusible
Messagede FormidableInc » Lun Juin 22, 2020 11:29 pm
Pas tous, je termine le tour demain
FormidableInc
Re: fusible
Messagede bricojeff » Lun Juin 22, 2020 11:57 pm
tu peux aussi mettre un boulon dedans (je déconne)
Re: fusible
Messagede old gaffeur » Mar Juin 23, 2020 7:09 am
Bonne chasse!
Et sur le Net, ça ne se trouve pas?
Re: fusible
Messagede FormidableInc » Mer Juin 24, 2020 7:48 pm
Et bien rien en magasin, et sur internet je viens d'en trouver un à 14€ l’unité. (alors qu'il existe des boîtes de 75 fusibles standard à 5 euros)
Donc pof, je change le porte fusible.
Effectivement, ce qui semble standard c'est 5x20 et 6,3x32 en fusible verre.
voilà voilà !
FormidableInc
Re: fusible
Messagede bricojeff » Mer Juin 24, 2020 7:59 pm
surtout que si tu sais pas ce qui l'a fait péter ça peux se reproduire de suite
Re: fusible
Messagede Rase Cailloux » Mer Juin 24, 2020 8:02 pm
Si c'est pour un démarreur, il est sans doute souhaitable de mettre un fusible retardé, becose forte demande de jus au démarrage du moteur électrique ( condensateur)
Re: fusible
Messagede bricojeff » Mer Juin 24, 2020 8:05 pm
Rase Cailloux a écrit:Si c'est pour un démarreur, il est sans doute souhaitable de mettre un fusible retardé, becose forte demande de jus au démarrage du moteur électrique ( condensateur)
dans ma jeunesse on appelai ça des accompagnement moteur (cartouches vertes)
Re: fusible
Messagede Rase Cailloux » Mer Juin 24, 2020 9:47 pm
Ha oui, j'oubliais que tu as connu les grottes de Lascaux et Mireille Mathieu jeune :mrgreen:
