remise en route Volvo MD5
Re: remise en route Volvo MD5
Messagede J.J.85 » Mar Nov 12, 2019 7:47 pm
Je pense sous reserve de controle qu il faut dechapeauter le pied de biele avant d extraire le piston biele par le haut du cylindre et ensuite sortir le vilebrequin si juge necessaire mais c est une hypothese
j en ai jamais desosse un :shock:
Messagede J.J.85 » Mar Nov 12, 2019 7:52 pm
Repere le sens du piston haut et bas ou droite et gauche ainsi que le sens d insertion des coquilles s il y en a
Messagede pechalajournée » Mar Nov 12, 2019 8:19 pm
pour sortir le piston faut devisser le maneton en pied de bielle,
s'il y a pas d'accès, faut sortir le vilo !
cherche rien du coté des segment pour l'instant, il devrait démarrer sans y toucher
Messagede J.J.85 » Mar Nov 12, 2019 9:04 pm
Normalement oui ;)
Messagede lulu67 » Mar Nov 12, 2019 11:29 pm
pechalajournée a écrit:pour sortir le piston faut devisser le maneton en pied de bielle,
bon d'accord admettons !! mais je vais lui changer le joint de culasse.. maintenant que je l'ai ouvert peut pas revenir en arrière .. donc si !! cela aurait été plus judicieux de lui changer la segmentation, sauf qu'effectivement s'il y a obligation de lui degager le vilebrequin la ce sera surprise partie..
Hop 40 .. € c'est pas encore la mort je vais remonter avec le joint de culasse neuf et on verra ce qu'il a dans le ventre.. Avec un peu de chance il va repartir tout seul ... le demarreur devrait arriver cette semaine je verrai bien ce qu'il toussote voir aussi si l'injecteur fonctionne correctement..
Autre question, qui me tarabuste depuis quelque jours .. Quest ce que tu veux dire J.J. quand tu dis "Tu ass un coup de feu a la soupape " de quel phenomene s'agit-t-il?? ..
lulu67
Messagede lulu67 » Mer Nov 13, 2019 12:38 am
encore une question très con il n'y a pas de bougie de prechauffage sur ces engins??
lulu67
Messagede J.J.85 » Mer Nov 13, 2019 4:26 am
Non pas de bougie je panse
un coup de feu est un point chaud provoque par des gaz impartiellement brules mis en contact avec de l air ca forme un dard d ou le terme griller une soupape :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Mer Nov 13, 2019 4:30 am
Fournisseur de pieces svp ;)
Messagede lulu67 » Mer Nov 13, 2019 8:56 am
J.J.85 a écrit:Non pas de bougie je panse
Ça rendrai quand même à dire que le joint prenais l air ou que la soupape à un problème d'étancheïté...
Du coup en plus de changer le joint peut être aussi la soupape en question non..
lulu67
Messagede lulu67 » Mer Nov 13, 2019 8:57 am
J.J.85 a écrit:Fournisseur de pieces svp ;)
:?: :?: :?: :roll:
lulu67
