Moteur en puit
Moteur en puit
Messagede Jean. » Lun Juin 17, 2019 12:12 pm
Le moteur étant constamment dans l'eau : faut il en navigation le laisser embrayé ou au contraire faut il le mettre au point mort ? :?
Re: Moteur en puit
Messagede J.J.85 » Lun Juin 17, 2019 12:19 pm
Sert à rien d user un roulement inutilement dnc embraye et en arr si possible
Re: Moteur en puit
Messagede Jean. » Lun Juin 17, 2019 12:21 pm
Pourquoi en arr ?
Re: Moteur en puit
Messagede J.J.85 » Lun Juin 17, 2019 12:28 pm
Sur certains ib ça bloque une roue libre :D
Donc arr de preference :D
Re: Moteur en puit
Messagede Jean. » Lun Juin 17, 2019 1:01 pm
ok ,merci .
Re: Moteur en puit
Messagede papou » Jeu Juin 20, 2019 2:27 pm
Jean. a écrit:Le moteur étant constamment dans l'eau : faut il en navigation le laisser embrayé ou au contraire faut il le mettre au point mort ? :?
autre avis:moi je laisse systématiquement au point mort, car si y'a panique urgente, tu tires sur la ficelle ou appuis sur le bouton du demarreur et y'a rien qui se passe...car embrayé ... impossible de démarrer...dans la panique du moment j'ai mis un bon moment avant de me mettre au point mort...mais bon...
Re: Moteur en puit
Messagede Nono2956 » Dim Juin 23, 2019 1:05 am
Salut Jean, un petit bonjour de Brest, ci-dessous une éventuelle solution à ton problème ;)
Re: Moteur en puit
Messagede pechalajournée » Dim Juin 23, 2019 9:39 am
Salut nono, j'aime assez la solution, mais je reste circonspect sur son usage :mrgreen:
Re: Moteur en puit
Messagede J.J.85 » Dim Juin 23, 2019 9:49 am
Pour relever le hb sur chaise sur tohatsu faut les mettre en avant pour les bas culer et limiter la traineeet pour le redescendrde faut qu il soit au pm :D
Re: Moteur en puit
Messagede Nono2956 » Dim Juin 23, 2019 9:53 am
Nono2956 a écrit:Salut Jean, un petit bonjour de Brest, ci-dessous une éventuelle solution à ton problème ;)
