Page 4 sur 4
Re: Bricolage douteux... ou trait de génie?
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 6:14 pm
de J.J.85
un moteur chinois 4 temps avec embrayage coute une centaine d euros axe vertical ou horizontal au choix reste a trouver une embase de moteur hb serre avec inverseur et en avant les merlans
ton truc est mal foutu mais denote d un vouloir mecanique aleatoire ,empirique , et perfectible certes . nettoie et remonte pour demo mais perd pas de temps a tenter de faire fonctionner , la pipe d admission et le carbu dellorto me rappellent une adaptation d un moteur mob chez bernard qui avait un centre d etudes a pantin , pour realiser une pompe a eau deux temps aussi encombrante qu improbable
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 6:28 pm
de old gaffeur
Je ne sais pas trop quelle a été la vie de ce hors-bord avant que le précédent proprio ne le récupère, au fond de la cahute en bord d'étang. Il est certain qu'il a été dans des environnements corrosifs, mais comme il a trainé en bord de plan d'eau pendant sans doute plusieurs années, ce n'est pas très étonnant qu'il y ait de la rouille...
Je suis plus surpris par l'état lamentable des ailettes de refroidissement. Ce n'est sans doute pas que de la corrosion - il y a dû y avoir des chocs...
J'ai continué le démontage en ce début d'après midi. J'ai ainsi réussi à séparer le lanceur du carter ( là encore, les trois vis étaient plus que coincées pare la rouille), fini de déposer les tringles de liaison au bâti, et démonté la pipe d'admission ( en très bon état) et le carburateur ( auquel il manque quelques pièces).
Prochaines étapes: déposer d'un côté le mobymatic, de l'autre l'allumage, la culasse, le piston etc...
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 7:49 pm
de J.J.85
il me semble me souvenir que le goujon du variateur est pas a droite et l ecrou a epaulement et empreinte carree est a pas a gauche :mrgreen:
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 8:14 pm
de old gaffeur
Merci JJ!
A propos, tu n'aurais pas des pièces de moteur de mob' dont tu ne ferais rien dans ton stock? ;) :)
MessagePosté: Dim Oct 07, 2018 9:09 pm
de pechalajournée
j'ai une mob entière dans mon garage,
je dois al retaper à l'occasion mais pas encore trouvé le temps,
un joli N40T avec ses amortisseurs avant et bras fixe à l'arrière :roll:
tant de souvenirs
MessagePosté: Mar Oct 16, 2018 11:21 pm
de old gaffeur
Il y a quelques jours , j'avais poursuivi le démontage du bidule improbable récupéré il y a quelques temps.
Donc, depuis la dernière fois, j'ai, à grand renfort de WD 40:
> démonté le support à l'intérieur du carter, qui retenait par le dessous les fixations de la poulie lanceuse. Ceci m'a permis de constater que c'est cette pièce, toute rouillée, qui accroche losqu'on actionnait le lanceur en place, puisque le lanceur une fouis retiré du carter coulisse sans problème.
Support rouillé de fixation de lanceur, démonté depuis
> démonté le carburateur et la pipe d'admission
Crabu et pipe d'admission, ensemble...
... et séparément
La carburateur est incomplet. La pipe est en bon état, surtout après un petit décrassage bien mérité
J'en suis donc là avec cet engin, sur la partie mécanique s'entend.
Le moteur, vu de dessous dans son état actuel
A suivre... plus tard!
MessagePosté: Mer Oct 17, 2018 10:41 am
de J.J.85
j ai pas acces a mon stock mais doiy plus y acoir grand chose
