Nourrices
Nourrices
Messagede old gaffeur » Ven Aoû 24, 2018 11:23 am
Il y a une discussion sur les bidons etc comme réserves de carburant sur un des fils de Bzh5-, mais plutôt que de continuer à pourrir ce sujet, il me semble préférable de poser ici deux questions, sans doutes naïves :oops: mais qui m'interpellent concernant l'utilisation de nourrices pour les HB:
> peut on adapter n'importe quelle nourrice sur n'importe quel moteur HB?
> en cas d'utilisation d'une nourrice, celle ci 'court-circuite' t-elle le réservoir intégré au moteur (cad que la durite alimentant le moteur se branche à la place de celle provenant du réservoir intégré, qui de fait ne sert plus à rien)?
Merci d'avance pour les réponses!
Re: Nourrices
Messagede vincent » Ven Aoû 24, 2018 11:32 am
old gaffeur a écrit: peut on adapter n'importe quelle nourrice sur n'importe quel moteur HB?
Normalement oui, c'est le tuyau d'alim qui fait la différence, en gros chaque marque de hors bord à son embout propre...
Re: Nourrices
Messagede Rase Cailloux » Ven Aoû 24, 2018 11:44 am
Et normalement le robinet est à 3 positions :
OFF- réservoir intégré - nourrisse
Re: Nourrices
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 24, 2018 12:32 pm
Je n utilise le reservoir integre qu en reserve de reserve genre halmecon dans la poire d amorcage ou raaccord fuyard du a emmenchement a l envers du raccord et destruction du joint j ai vu les deux cas en intervention suer panne moteur de plus a la mer faut se pencher gravement pour passer de l un a l autre
et sur mon suzuk j ai eu un robinet d inversion fuyard donv vire le reservoir integre et fonctionnement a la nourrice seule ya bien plus de place sous le capot d ou acces a la bougie facilite 8-)
Re: Nourrices
Messagede phil29 » Ven Aoû 24, 2018 2:17 pm
je confirme, ayant été confronté au problème quand j'ai voulu brancher ma nourrice sur le mââgnifique Tohatsu 5cv de l'ami Térenez : entrée essence du moteur 10mm, sortie essence nourrice 8mm...heureusement que le ship est à 5 Km...et que l'embout Yamaha passe dessus.
Je pense que ça devrait se standardiser cette histoire, comme les chargeurs de téléphone?
Re: Nourrices
Messagede J.J.85 » Ven Aoû 24, 2018 2:39 pm
T aas quu a croire
