probleme de refroidissement volvo md2030
Messagede J.J.85 » Sam Avr 28, 2018 7:28 pm
Moteurs a problemes de refroidissement recurrents
change il y a un an et demie et le faisceau et le corps d echangeur et a present j aii une bouilloire :D
pour me faire la main j ai commence par demonter l ancien faisceau
Ben mon cochon c est pas de la tarrte faut le sortir een force tout en douceur reusement j avaos mon maillet de fraiseuse en tefflon et uun coup a droite et uun coup a gauche plus graisse faut que ca glisse
en fait la boite a eau est bouffee aux mites et est poreuse avec des inserts de positionnement coules dans la masse donc indemontables :roll:
le meccano a essaye de le detartrer a l acide ben c est pas top moralite la boite a eau collecteur porte calorstat est charognee sur les portees des tetines d arrivee eau douce et salee pour refaire l etancheite va falloir recharger cout de la piece neuve 1117 euros ttc pour un truc el genre fonte d alu magnesium pour ressouder macccache eventuellement resine chargee et huile de coude
lle faisceau a pas trop souffert du maillochage par contre les inserts ont bouge
ben j ai vire les deux extremes et deplace le mediant au niveau de la cloison ajustee gras au trusquin pour pouvoir l enlever
pour nettoyer le faisceau pile poil un ecouvillon de carabine a plombs cal 177 4.5 mm les tubes faisant 4.2 ca passe pile poil yen auurait 21 j ai pas compte
la j attend toujours le coude d echappement stainless pour deboyauter le volvo en place
cout du faisceau en pieces detachees accrochez vous 1535 euros
seront a changer les deux tetines d arrivee d eau a 57 euros chaque
le joint de collecteur 24 euros etdes choses
le coude et son joint alors 398 euros plus 9 euros de joint chez volvo en merdorium
ou 138 dollars us avec le joint en 316lsi le gars nn en a pas marre avant :mrgreen:
a cela ajoutez un calorstat neuf a 39 euros ce qui est cher pour un machin qui coince
bref ca coute actuellement moins cher d acheter un bateau que d entretenir un in board car pour le meme prix j ai deux hors bords neufs
Re: probleme de refroidissement volvo md2030
Messagede pechalajournée » Sam Avr 28, 2018 9:15 pm
quand je vois comme ils ont compliqué à souhait les échangeurs dans les bateaux, je me demande si je vais pas me mettre à mon compte !
au lieu de faire des tuyaux de 4,5 mm de diametre ils prenaient du 8 et ca marchait pareil,
au lieu mettre des joints toriques en bout il soudait tout les tubes ensembles sur un piano et roule !
mais le merdorium a pour intéret d'etre compliqué a fabriquer, compliqué a nettoyer, compliqué a dépanner,
et très cher en pièces détachées ,c'est finalement la pièce idéale et indispensable sur un bateau :mrgreen:
Messagede Nono2956 » Dim Avr 29, 2018 12:12 am
Sur Yanmar, j'ai aucun problème de corrosion de l'échangeur, cependant je mets une anode à l'eau au mouillage ou ponton pour protéger le moteur et je débranche le circuit 220V quand je le quitte pour ne pas avoir la même masse que les autres bateaux au ponton. Tous les deux ans, je démonte l'échangeur et le coude : RAS, circuit électrique flottant type marmar, après mon problème de masse, je suis revenu au marmar
Messagede J.J.85 » Dim Avr 29, 2018 12:28 pm
Sur volvo pas d anode !
pourtaant j ai une anode sur le moins batterie et direcct a la baille
l echangeur deboyaute a ete change aux frais du precedent proprio qui m a laisse le precedent
vraiement c est fait pour peter ces trucs a le con
yanamarre au debut faisait les faisceaux en 4 ils sont passes a 6 et moins de problemes
mais c est a demonter tous les ans pour etre peinards
suis content d avoir l echangeur change ca me permet de me faire la main
pecha si tu veux me faire un echangeur je sponsorise 8-) tu fais un proto et fortune c est un probleme recurent sur les 2010 a 2040 chez vole veau
quand au paypal je crois bien que je vais avoir recours a tes services
Messagede pechalajournée » Dim Avr 29, 2018 1:49 pm
attention si achat au US, possible taxe d'importation,
compte tout de meme une éventuelle surcharge de 30% à l'arrivée en france
taxe forfaitaire + TVA, mais j'ai des pistes ;)
Messagede J.J.85 » Dim Avr 29, 2018 6:17 pm
Ca fait un tiers de 150 soit 50 plus 138 soit 188 ttc pour du 316 c est encore viable c est moins qué 370 pour du merdorium a moins que tu n aie une piste
Messagede pechalajournée » Dim Avr 29, 2018 7:53 pm
c'est juste pour le coude d'échappement ?
Messagede J.J.85 » Dim Avr 29, 2018 8:52 pm
Eh oui je te di qu un in board c est hors de prix :mrgreen:
Messagede J.J.85 » Lun Avr 30, 2018 10:32 pm
C est bon ca marche ave les usofa :D
Messagede old gaffeur » Lun Avr 30, 2018 11:17 pm
Livraison espérée quand? Avec dédouanement et tout et tout?
Maintenant que l'excité de la touffe a menacé de droits de douane les importations d'acier, je suppose que la réciproque ne va pas tarder - meêm si , aux dernières nouvelles, l'UE n'était pas concernée ( la première visée étant la Chine, qui exporte assez peu d'acier aux USA...)
