Comme ils ne vont pas se retrouver nickel par la seule opération du Saint Esprit, j'ai attaqué le démontage des deux arbres longs.
Comme de bien entendu, on commence par les carburateurs - 'Amal 2 jets' en l’occurrence, ce qui est normal puisque ce sont ceux qui équipaient les Seagull les plus puissants à partir de la fin des années 60 et jusqu'à la fin au moins de la décennie suivante. Il s'agit de carburateurs simples, à deux corps et prise d'air rapportée par vissage. Un des corps est relié au réservoir d'essence et contient un zouli flotteur en cuivre; l'autre régule l'arrivée d'essence dans la chambre de combustion, logée dans la culasse du moteur, avec entrée de l'essence par les deux fameux 'jets' et au dessus un piston mobile réglé par le levier d'accélérateur.
En images maintenant:
Le carburateur en place avant démontage
- Carburateur Amal avant démontage
- IMG_0943.JPG (94.4 Kio) Vu 368 fois
Le même une fois complètement désossé
- Carburateur Amal démonté
- IMG_0970.JPG (87.26 Kio) Vu 368 fois
Dans le détail maintenant:
Le piston d'accélérateur, relié au cable d'accélérateur, avec le ressort de réglage, le bouchon du fût et en bas le fût du corps de carbu
- IMG_0993.JPG (181.71 Kio) Vu 368 fois
Le démontage n'a pas été simple, le piston étant coincé dans le corps du fût. Sur les conseils de Péchal et JJ, chauffage à la lampe à souder et , après un peu de patience, tout le monde est sorti!
Ceci dit, le piston reste un poil trop gros pour le corps du fût, donc si je remonte tel quel, le blocage est de nouveau assuré. J'ai essayé un bon ponçage des deux pièces , mais c'est encore pas ça...
Le flotteur et l'épingle qui le maintient dans sa cuve, le tout en cuivre, après un premier nettoyage:
- Flotteur Amal; l'"aiguille passe sous le corps du carbu, traverse le flotteur et se clipse dans le petit circlips soudé au dessus du flotteur. Simple, non?
- IMG_0983.JPG (51.59 Kio) Vu 368 fois
et la cuve en question... pleine de trucs pas nets!
- Crado, n'est ce pas?
- IMG_0977.JPG (64.79 Kio) Vu 368 fois
La même, après grattage et une heure et demie dans le vinaigre blanc
- Pas parfait, mais c'est quand même mieux!
- IMG_0995.JPG (51.97 Kio) Vu 368 fois
Je ne sais pas trop comment ravoir ce qui reste au fond. A votre avis, j'essaie le détergent à la cocaïne d'Atlanta?
et ce que j'ai sorti du fond de la cuve au grattage
- Un grattage presque gagnant!
- IMG_1017.JPG (83.38 Kio) Vu 368 fois
Pas d'impatience, la suite arrive!
