YSM 12 qui refuse de demarrer
Messagede lesquale35 » Sam Oct 22, 2016 5:36 pm
Bonjour à tous,
J'ai un vieux ysm12 que je bricole.
Il avait bu de l'eau et était bloqué.
Après six mois d'efforts; démontage culasse et à grand coups d'huile et autres lubrifiants, le piston est enfin sorti cylindre.
Donc, gros nettoyage, un petit coup de déglaçage dans le cylindre; changement de segments, changement joints de culasse et remontage avec serrage à la clé dynamo.
Après démontage et remontage de l'injecteur puis essais à l'extérieur, il joue son rôle.
Remontage du tout, et là, le vieux démarre au quart.....
Il démarre mais s'arrête lorsque j'accélère....
Après une dizaine de démarrage avec le même problème, il ne démarre plus du tout !!
Le démarreur est ok et la batterie quasi neuve ...et l'injecteur envoie bien le gas oil..
Quelqu'un a-t-il une idée ? car là, je ne sais plus ..
Merci..
lesquale35
Re: YSM 12 qui refuse de demarrer
Messagede Jean. » Sam Oct 22, 2016 6:26 pm
ton gas oil est nickel ,pas trop vieux ou avec des saloperies ?
Messagede lesquale35 » Sam Oct 22, 2016 6:38 pm
Non gas oil neuf après lavage réservoir....
lesquale35
Messagede Rase Cailloux » Sam Oct 22, 2016 7:02 pm
Le truc à la Khôn :
la mise à l'air libre du réservoir est bonne, pas obstruée ?
Messagede J.J.85 » Sam Oct 22, 2016 7:26 pm
Coude bouche
Filtre obstrué
Pompe à gasoil ,bloquée en Crète de came
Messagede pechalajournée » Sam Oct 22, 2016 8:55 pm
t'es sur d'avoir bien remontée ta came en bas de la pompe à injection ?
quand tu remonte la pompe, t'as une came au fond qui doit se glisser dans le levier de gaz, à surveiller de pres.
ps: il démarre plus, vérifie encore que l'injecteur pisse normalement,
il se pourrait bien que t'ai une bulle d'air, et sur ce genre de bousin, c'est un peu la galère les bulles d'air.
Messagede lesquale35 » Lun Oct 24, 2016 7:16 pm
Pas bête l'idée de la came...je regarde ca de près..
merci ...
lesquale35
