rc8d
rc8d
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 15, 2015 9:54 am
Je dois reamorcer un rc8d qui comprime bien
je pense qu il est equipe d un enrichisseur au demarrage d apres le vert papy qui le possede il pete au start pilote!!!
pendant 5 secondes puis s etouffe
pour le moment j ai purge le reservoir laisse vide pendant deux ans et change les filtres j ai une notice technique dont il manque les pages concernant l amorcage et la purge
l huile est d epoque mais le niveau est bon vidange immediatement apres decollage a chaud
l injecteur est neuf eet tare mais jamais amorce
merci de vos informations oh combien precieuses
Re: rc8d
Messagede Rase Cailloux » Sam Aoû 15, 2015 10:48 am
Sur des moteurs inconnus et du temps ou je tripotais la mécanique grasse, je m'en suis toujours sorti de faire la purge gasoil en dévissant légèrement l'alimentation du nez d'injecteur.
Quand ça pisse par la c'est que le gasoil arrive bien et sous pression. :D
Re: rc8d
Messagede Terenez » Sam Aoû 15, 2015 11:35 am
rase cailloux a écrit:Sur des moteurs inconnus et du temps ou je tripotais la mécanique grasse, je m'en suis toujours sorti de faire la purge gasoil en dévissant légèrement l'alimentation du nez d'injecteur.
Au fait, tu la purges comment ta godille ? Et l'anode, tu la mets où ? Moi je trouve que la mienne a un rendement moyen. T'as pas une idée de la cause ? :D
Re: rc8d
Messagede Rase Cailloux » Sam Aoû 15, 2015 11:54 am
Terenez a écrit:Au fait, tu la purges comment ta godille
c'est pas la godille que je purge, c'est le godilleur
Terenez a écrit: Et l'anode, tu la mets où
J'ai deux plombages dans la bouche, ça fait office d'anode
Terenez a écrit:Moi je trouve que la mienne a un rendement moyen. T'as pas une idée de la cause ?
Sans doute un manque de couple, essaye de booster à la limonade de pissenlits ;)
Re: rc8d
Messagede J.J.85 » Sam Aoû 15, 2015 2:07 pm
Y a t il un decompresseur ppour amorcer ou une pompe manuuelle sinon je vais monter une poire de hors bord qui ne riSque pas d etre sur la came :D
Re: rc8d
Messagede pechalajournée » Sam Aoû 15, 2015 11:58 pm
salut JJ, j'ai trouvé ca sur la toile
y'a une poignée pour décompresser, c'est le N°5 sur la photo
et aussi un bouton pour enrichissement moteur froid
j'ai aussi trouvé une doc complète sur le site d'un fan de sangria !!
si cela peut t'aider
Re: rc8d
Messagede pechalajournée » Dim Aoû 16, 2015 12:28 am
oups en feuilletant la doc, j'ai trouvé aussi un amorcage gasoil sur le filtre à gasoil,
y'a un poussoir en plastique sur le dessus du filtre pour amorcer le système
la doc à télécharger http://www.sangriaquilamis.org/wp-content/uploads/2012/12/moteurRC8D.pdf
Re: rc8d
Messagede J.J.85 » Dim Aoû 16, 2015 8:49 pm
J avaaais l enrichisseur en doc mais le truc special huile 50 gazoil 50 par le filtre j avais entendu parler sur rc8d et demarrage a la ficelle mais la page du milieux de la doc a disparu en tout cas graand merci la je devrais y aŕriver
l enrichisseur au demarrage j ai eu ca sur un nuffield six cylindres chez les glaouches ca fume dur au depotage
