ys8 yanmar
Re: ys8 yanmar
Messagede dan56 » Jeu Mai 14, 2015 6:01 pm
Merci Terenez, je mesurerai ;)
dan56
Re: ys8 yanmar
Messagede Terenez » Sam Mai 16, 2015 1:14 pm
Pour info la courroie démarreur est une Mitsuboshi REMF 1290.
Re: ys8 yanmar
Messagede dan56 » Sam Mai 16, 2015 5:14 pm
Terenez a écrit:Pour info la courroie démarreur est une Mitsuboshi REMF 1290.
Hein ! démarreur ! Pompe à eau tu voulais dire ? :) :)
dan56
Re: ys8 yanmar
Messagede Terenez » Dim Mai 17, 2015 12:40 pm
Pompe à eau, of course !
Re: ys8 yanmar
Messagede wouillaut13127 » Ven Jan 22, 2016 12:34 pm
bonjour a tous je revient vers vous pour une question toujours sur le ys8 ! quelle et la température de fonctionnement en ordre de marche normal avec sont calorstat ?
pour savoir quelle sonde de température d eau je pourrait y monter
sinon ! pour le calorstat ! savais vous qu il et entièrement démontable pour le nettoyer pièces par pièces !
le mien était rester en position ouvert suite a une inactivité du moteur d un an après démontage et remise en état il fonctionne nickel
donc avant de les changer penser a bien les nettoyé en fin de saison et hop ! ;)
wouillaut13127
Re: ys8 yanmar
Messagede J.J.85 » Ven Jan 22, 2016 3:07 pm
Temperature de fonctionnement maxi 55 degres apres le sel cristallise
ras le bol de ce ttruc a la con mon mentor en moteur feu jacques guillaume l a vire il y a bieenn longtemps sur wsimbad et il tourne sans depuis
il est reste bloque ferme sur nemo a la mise en rooute de prise en main il est au fond du port de mmorin a noirmoutier
et le gourou l a remonte sans en pretextant que c etait inutile et dangereux en cas de blocage
le puriste mretextera que la temperature de combustion maxi est atteinte lentement et n est pas optimale
a 55 degres :lol:
sur un bouilleur avec echangeur ccette temp de 75 degres minimum est plus realiste
moins ya de trucs inutiles et mieux ca fonctionne
