injecteur sur yse12g
Re: injecteur sur yse12g
Messagede gaxefer » Jeu Mar 10, 2016 10:45 am
stankou a écrit:hourrrrra! hourrra! hourra! un petit gégommage de 28 tours à la manivelle avec des com pressage; 5 secondes de démarreur avec aussi des com pressage et 5 sec sans, il pète et part, j'étais en pleine accélération sans refroidissement donc arrêt immédiat.
une tôle pour fêter ça des petites bricole genre remontage de la bride d'injecteur et il repart en 3 sec de lanceur
non je déconne j'avais remonter la bride avant le premier départ entre le dégommage et le démarrage, j'ai failli oublier :oops:
encore merci a toi pecha, sinon ce serai volontiers que nous serions allé te montrer la bête!demain refroidissement essai avec mise en chauffe, vidange filtres etc :D :D :D :D :D :D
bon rétablissement, il parait qu'il faut 21 jours de réparation :!: :!: :!: :!:
désolé GG je parlais de dégommage ;)
bravo....mais a refrigeration :o
Messagede J.J.85 » Jeu Mar 10, 2016 12:13 pm
Dijole que hoy sae vas a traer de nuevo con refrigeracion y mantener el motor a temperatura usual de funconmento anttes de cambiar todos filtros aceite etc .
salud j.j.
Messagede stankou » Jeu Mar 10, 2016 4:27 pm
La compression a beaucoup évoluée depuis les démarrage d'hier: elle est beaucoup plus dure et par conséquence je n'arrive plus à tourner à la manivelle sans décompresser. Les segments devaient être un tantinet gommés!
Comme je n'ai pas l'historique de ce bourrin (à cheval donné on ne regarde pas les dents :lol: ) à part qu'il était monté sur un voilier :!: :!: :!: je pense lui faire une visite de 200 heures de fonctionnement.
kenavo
stankou
Messagede stankou » Jeu Mar 10, 2016 11:00 pm
plaque moteur
Allez je me lance pour des tofs
clapet de refoulement
pompe à injection
stankou
Messagede Terenez » Ven Mar 11, 2016 12:24 am
Pour les tofs, tu peux monter en 600 pixels maxi en largeur si c'est en paysage... :D
Messagede johari » Ven Mar 11, 2016 11:43 am
bon retablissement pecha , j espere que tu sera pret pour ton boat .
Messagede gaxefer » Ven Mar 11, 2016 2:25 pm
bon retablissement pechaljourne et sante :?:
Messagede stankou » Ven Mar 11, 2016 4:12 pm
merci terenez j'ai fini à l'instant de convertir en 300 pix toute ma série de tofs :x :) , mais j'ai bien noté 600pixels pour les suivantes
kenavo
stankou
Messagede stankou » Lun Mar 14, 2016 6:23 pm
Bon ça y est le moteur a tourné une bonne demi heure, à tous les régimes! et surtout démarreé au deuxième quart de tour, vidanges faites, nettoyage filtre huile, nettoyage reniflard.
Un coup de brosse métalique, peut-être un petit coup de peinture et c' est reparti.
Qu'elle différence de compression maintenant :!: :!:
Merci à vous tous mais n'ayez crainte j'aurai encore besoin de vos connaissances.
à+ kenavo
stankou
Messagede J.J.85 » Lun Mar 14, 2016 7:17 pm
Et ton lanceur il en est ou
La fumee blanche c est un joint tournant?
