remise en route Volvo MD5
Re: remise en route Volvo MD5
Messagede vincent » Sam Nov 02, 2019 10:48 pm
Je ne crois pas que ce soit le bourrin d'origine...
Messagede old gaffeur » Sam Nov 02, 2019 10:52 pm
Pas du Piranha de lulu... mais surement d'un autre bateau! ;)
Bon courage en tous cas pour la rénovation de ton teuf teuf.
Messagede J.J.85 » Sam Nov 02, 2019 11:47 pm
Dans la liste des composants electriques tu dois avoir les refs et marques de l alternateur et du demarreur ,vu les imbrications volvo ce seraut du bosch que ca m etonnerait pas
autre question y a t il un decompresseur ? Agissant sur le culbu de la soupape d ecchappement
autre truc verifie s il n y a pas un conduit d eau de refroidissement allant a l inverseur je me souviens d une surchauffe du dit inverseur suite aau blocage d un clapet antti retour sur un volvo mono sans pouvoir me souvenir du type exact
a part chez hillmann uk le jeu aux soupapes se regle a froid mais les jeux sont dans la doc
bon je cherche
alterno 14v 35 amp 834965 retire production
demarreur pas de ref ni capacites retire production
Messagede lulu67 » Dim Nov 03, 2019 12:38 am
Nono2956 a écrit:Bon courage, si l'ancien proprio a virer la ligne d'arbre et boucher l'étambot, revendu l'alternateur et le démarreur, je pense que le moteur a surement pris un coup de chauffe. Inverseur à vérifier également
Non le démarreur et alternateur sont présent. Mais en voulant démonter les câble du démarreur le plastoc du solénoïde s'est brisé. Et alternateur ne semble pas tourné correctement (certainement corrosion au niveau des contact de stator) mais tout est la..
lulu67
Messagede lulu67 » Dim Nov 03, 2019 12:42 am
J.J.85 a écrit:Dans la liste des composants electriques tu dois avoir les refs et marques de l alternateur et du demarreur ,vu les imbrications volvo ce seraut du bosch que ca m etonnerait pas
bon je cherche
J'ai les refs du demarreur et de l' alternateur 45 Amp apparemment . Pour les autres point je regarde demain..
MERCI POUR LES TUYAUX...et l'aide en ligne...
lulu67
Messagede lulu67 » Dim Nov 03, 2019 12:45 am
vincent a écrit:Je ne crois pas que ce soit le bourrin d'origine...
Effectivement ce n'est pas le moteur d'origine. Car je crois savoir que les premier pirahna était équipé en 8 ou 15 cv yanmar .. Mais des penta sur ces rafiot ça à aussi existé..
lulu67
Messagede J.J.85 » Dim Nov 03, 2019 4:27 am
8 ou 12cv yanmar ysm ou yse les premiers sortis avec des reservoirs riquiqui genre 1 imp gallon
Messagede J.J.85 » Dim Nov 03, 2019 4:34 am
Si tu as les elements pas de blem un electro mecanicien doit pouvoir refaire
pour l alterno le roulement grippe ca arrive sur un moulin arrete longtemps
Messagede lulu67 » Dim Nov 03, 2019 3:09 pm
J'ai démonter la pompe a eau elle est neuve le filtre à gasoil aussi. Je pense qu' au vu des ces éléments ça devrait le faire...phot d'ici à demain...
Comment je peux tester l'alternateur..??..
lulu67
Messagede lulu67 » Dim Nov 03, 2019 3:18 pm
J.J.85 a écrit:8 ou 12cv yanmar ysm ou yse les premiers sortis avec des reservoirs riquiqui genre 1 imp gallon
Oui les réservoir était sur l'avant d'ailleurs derrière la ligne de mouillage..
lulu67
