Re: remise en route johnson 6cv
Messagede pechalajournée » Mer Fév 05, 2020 6:45 pm
pas de filtre à air, juste une boite,
et entre chinoiserie et chinoiserie désormais tout est fabriqué en asie.....
le kit pompe devrait couter bien plus cher :?
Messagede old gaffeur » Mer Fév 05, 2020 7:59 pm
lulu67 a écrit:Puis j'ai démonter la pompe a essence et démonté le carbu ... Maintenant un bon nettoyage a l'ultrason (faut encore que je me procure un bac puis remise a l'etat neuf de joint
Le flotteur de ce carburateur a un aspect un peu curieux. on dirait une bouée de sauvetage maquillée en bonbon caramel/réglisse!
Mais le mélange deux temps, ça laisse quelques traces, pas vrai?
lulu67 a écrit:Après j'ai attaqué le joint de culasse la aussi on pourra remarquer que l'entretien ne fut pas très
Effectivement, l'entretien n'a pas fait l'objet d'un soin très attentif... :roll:
C'est facile à retrouver, les pochettes de joints pour un Seahorse de septante cinq?
Parce que les tiens, ils sont vraiment morts de chez mort...
Messagede lulu67 » Ven Fév 07, 2020 12:02 am
pechalajournée a écrit:pas de filtre à air, juste une boite,
Ben parce que la j'ai même pas la boite je sais pas a quoi ca ressemble s'il y avait une photo ...
Et je vais donc m’enquérir d'une chinoiserie ..
lulu67
Messagede pechalajournée » Ven Fév 07, 2020 9:15 am
oups j'ai dis une connerie,
même pas de boite à air sur ce moteur, rien c'est direct dans le carbu, la seule protection c'est le volet de starter :D
Messagede lulu67 » Dim Fév 09, 2020 1:00 pm
Autre question.. con peut on mettre un petit démarreur sur ce genre de moteur ???
lulu67
Messagede old gaffeur » Dim Fév 09, 2020 1:47 pm
Normalement, c'est un lanceur, je pense.
Pour un démarreur (j'imagine électrique)... il doit falloir une source d'électricité, non?
De mon point de vue, l'avantage du lanceur, c'est justement d'être autonome de ce point de vue.
Mais je ne suis ni électricien ni motoriste, donc ce que j'en dis...
Messagede Rase Cailloux » Dim Fév 09, 2020 2:06 pm
lulu67 a écrit:Autre question.. con peut on mettre un petit démarreur sur ce genre de moteur ???
Volant moteur avec 2 eme bobinage, redresseur régulateur, batterie, démarreur, bouton d’ignition ,câblage ,connectique, Bah! 800 à 1000 € à la louche .
Il y a des questions des fois . . .
Messagede lulu67 » Dim Fév 09, 2020 3:27 pm
Ok ..
:oops:
lulu67
Messagede J.J.85 » Dim Fév 09, 2020 8:45 pm
Je dois avoir un volant moteur pour ta saloperie omc je serais ravi de m en debarasser autant encombrer les copains :)
Messagede Thierry M » Lun Fév 10, 2020 9:46 pm
'lut Lulu
J'ai un Johnson 9.9 à donner. Démarreur électrique et arbre XL.
La pompe à essence est morte (mais facilement trouvable) et la crémaillère de l'accélérateur est à réparer , mais rien de bien méchant je pense.
Je ne l'ai jamais utilisé, mais il n'est pas sale....
Si tu es intéressé et patient (retour fin avril) il est pour toi.
Tcho
I'd rather be sailing !
Thierry M
