Traces d’huile
Traces d’huile
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Aoû 17, 2020 12:49 am
bonjour quelqu’un aurait il l’idée de l’origine des traces d’huile.
PUCCINELLE2
Re: Traces d’huile
Messagede old gaffeur » Lun Aoû 17, 2020 7:12 am
Aurais tu stp une vue plus large?
Là, je ne situe pour ma part ni la pièce, ni sa localisation. :?
Re: Traces d’huile
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Aoû 17, 2020 9:24 am
Non pas pour le moment ca se passe au niveau de l’hélice et de l’axe qui rentre dans ĺe fut.
PUCCINELLE2
Re: Traces d’huile
Messagede pechalajournée » Lun Aoû 17, 2020 9:53 am
c'est un deux temps ?
Re: Traces d’huile
Messagede Rase Cailloux » Lun Aoû 17, 2020 10:49 am
Oui, deux hypothèses :
Pour un 2 temps tout simplement les gaz brulés
Sinon une fuite au niveau du joint spi de l'arbre d'hélice.
Dans tous les cas, contrôler et surveiller le niveau de la boite d'inverseur
Re: Traces d’huile
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Aoû 17, 2020 12:10 pm
Oui c'est un 2 temps evinrude 10 ch étant ignare en mécanique c'est le niveau d'huile de la boîte d'inverseur que je dois surveiller? Je sais faire le niveau de l'embase tout en bas si c'est celui là c'est bon sinon ou est située cette boîte.?
PUCCINELLE2
Re: Traces d’huile
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Aoû 17, 2020 12:12 pm
Et si c'est le joint spi comment puis je vérifier?
PUCCINELLE2
Re: Traces d’huile
Messagede Rase Cailloux » Lun Aoû 17, 2020 12:21 pm
C'est en effet l'embase.
Si c'est un 2 temps, probable que ce soit des gaz brulés.
Par sécurité, vérifie le niveau de l'embase, si le joint spi de l'arbre fuit, le niveau baissera
Re: Traces d’huile
Messagede PUCCINELLE2 » Lun Aoû 17, 2020 12:27 pm
Ok merci
PUCCINELLE2
Re: Traces d’huile
Messagede pechalajournée » Lun Aoû 17, 2020 1:23 pm
you tube est ton ami,
plein de vidéo pour comprendre, vidanger, remplir une embase,
tape direct le modele de ton moteur sur you tube tu devrais trouver plein de bonnes réponses,
sinon indique nous quel modèle de moteur et l'on expliquera
