Le moteur a été hiverner par un pro, c'est mon premier poele a mazout in board , que faut il faire pour réveiller la bêete ? Rebrancher la batterie, verifier sa charge, ouvrir la vanne d'eau et zou ? ON ! ?
Ben l'idéal serait que le pro déshiverne, lui seul saura ce qu'il a fait.
Dans l'idée, contact et zou, en pratique une petite vidange pour être sûr, rouet de pompe de refroidissement, graissage des vannes de refroidissement, vidange huile, changement de tout le GO (pour eviter les bactéries).
Je demanderais quand même au pro si il n'a pas remplacé l'eau de mer du circuit de refroidissement par du liquide de refroidissement auto pour passer l'hiver... Ca évitera que l'échappement crache le LDR à la mer... Histoire de savoir si il faut mettre un seau sous l'échappement...
Peut etre une vidange si ca n'a pas été fait à la fin de la saison derniere ou depuis un moment...
ok de toute maniére j'ai rdv avec les proprio devant le shop et de plus tout l'accastillage et voile et tout et tout est au chaud dans le shop !! donc je vai lui demandé O pire ça tourne en koi niveau € un deshivernage ?
le plus important c'est surtout : la vidange, changement filtre huile, nettoyage filtre aire sauf si il ce change, graissage du moteur et des vannes, chargement de la batterie et vérifier les durites . Voila ce que je fessai sur le first32 de mon vieux.
