Ligne de sondeAnse de kerzo (Port Louis)
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 8:20 pm
Ayant obtenu une AOT pour mon corps morts, ayant acheté tout ce qu'il fallait sauf la chaine je me suis trouvé devant un petit dilemne quand il a fallu savoir combien de mettre de chaine j'aurai besoin. Un petit tour sur navionics me donne une hauteur indiquée de la manière suivante 55.
Le fait d'avoir le soulignage indique bien que l'on découvre (normal la zone est indiquée en vert). Mais quand je regarde la hauteur d'eau sur Port Louis à l'heure où ce point a été immergé, DayTides ou marée.fr m'indique 2.1m. D'après la carte je devrais donc être à cette heure là à 3m40 au dessus du niveau de la mer et pourtant il y avait bien de l'eau.
C'est le relevé du SHOM qui est faux, c'est le calcul du marnage le problème? c'est l'interprétation???
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne?
jguillot
Re: Ligne de sondeAnse de kerzo (Port Louis)
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 8:23 pm
Pour info j'ai acheté 2 mètre de chaines de plateforme OffShore ou de thonier je sais pas (pas loin de 30 kilo les 2 mètres) et 6 mètres de chaine de 12. Par rapport aux corps mort qui sont dans le coin je dois être pas mal mais j'aimerais bien comprendre comment j'aurai du calculer.
jguillot
Messagede Rase Cailloux » Mer Nov 30, 2011 9:10 pm
Ben, c'est simple, Allô Houston,on a un problème!
J' ai regardé le marnage sur Lorient, il est de 5,55 M pour une marée de 111.
Donc on peut compter au max 6M pour une marée de 120.
Si ta sonde 5,5 est juste, ça veut dire que tu auras de l'eau uniquement aux marées de plus de 100 :?
A mon avis le relevé doit être assez ancien et le banc de vase s'est déplacé.
La règle de calcul est simple.
Si tu as une sonde de 2,2, on est bien d'accord, il s'agit d'un banc de sable, ou roche qui émerge de 2,2M aux plus basses mers, c'est à dire pour un coef de 120.
Ce qui veux dire que sur cette sonde, tu auras au max, pour une marée haute de coef 120 , à Lorient, une hauteur d'eau de :
6M - 2,2 M = 3,80 M. C'est un exemple .
Pour ton corps mort à toi tout seul, la meilleure chose à faire, maintenant que ton annexe est réparée, est de te rendre sur place un jour à la pleine mer.
Tu sondes, in situ, ta hauteur d'eau constatée, rentré chez toi, tu vérifies le marnage du jour, tu le compare au marnage max de ton coin, et tu obtiens ta hauteur d'eau maximum pour ce point.
Simple.
Mais de toute façon, tu dois savoir tout ça mieux que moi, tu as ton permis mer, toi , non ? :lol: :lol: :lol:
Messagede Rase Cailloux » Mer Nov 30, 2011 9:13 pm
Pour info, sur un corps mort permanent, dans une baie abritée, on compte deux fois la hauteur d'eau max.
Donc, avec tes 8 M, tu devrais être large.
N'oublie pas l'émerillon entre la grosse chaîne et celle de 12
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 9:19 pm
Je suis d'accord avec toi mais:
Certes on est en petit coeff mais la sonde marquant 5.5 au dessus du plus bas niveau de basse mer par 120 de coeff, ça veut dire aussi qu'à marée haute de ce même coeff ce point sera à 50cm sous la flotte... c'est peu...
Un autre point qui me parait pas si différent en terme 'd'altitude et placé à 0.2NM de là indique 85 et autre à 0.3NM 104 hors on est toujours dans l'estran et y avait de l'eau tout à l'heure... ce qui n'est pas en phase avec les 6m de marnage max que l'on doit avoir dans ce coin...
J'ai bien peur que l'on ne peut se fier aux cartes. Pour info j'ai regarder sur Navionics. est ce que vous auriez d'autres valeurs pour ce coin là?
jguillot
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 9:22 pm
Ok l'erreur vient de ces foutus jouets electroniques et de ces cou**lons de logiciels américains qui utilisent encore les pieds par défaut dans leurs applis....
Une fois tout passé en mètre, c'est mieux.... La sonde à 55 passe à 17 et donc il était normal d'avoir de l'eau à cette heure... (environ trente quarante cm)...
OUF
jguillot
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 9:23 pm
Et je vous serais reconnaissant de pas vous moquer.... :mrgreen:
jguillot
Messagede Rase Cailloux » Mer Nov 30, 2011 9:32 pm
Je peux faire mon Obélix, en devenant tout rouge avec ma main sur la bouche ?
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, Ho, PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Non, non, je ne me moques pas, j'éternue :lol:
Messagede bzh56 » Mer Nov 30, 2011 9:34 pm
Une visu de la zone de la carto Mapsend :
Kerzo sur mapsend
Messagede jguillot » Mer Nov 30, 2011 9:37 pm
Ouah c'est bien MAPSEND, jai l'impression que c'est mieux defini que sur mon iphone. c'est quoi le modèle que tu as????
Je vais faire le test pour comparer
GG doucement où je te lance un menhir!!!
jguillot
